PLC 管理
PLC 的设计基于制造商目录中提供的参考选择。SOLIDWORKS Electrical 可以管理整机 PLC 或包含机架、模块等的 PLC。
菜单:电气工程 > PLC
可停靠面板 > 电气工程的右键菜单:电气工程 > PLC 管理 |
打开 PLC 管理对话框。
其中一些功能接受多选,例如删除或属性。
添加 PLC:添加新的 PLC 型号或标注。 |
添加机架:添加新的机架型号。 |
添加模块:添加新的卡片或 PLC 模块。 |
删除:删除已选元素。将根据已删除元素删除所有元素。 |
属性:打开已选元素的属性。如果您选择多个 PLC 或 PLC 设备,则属性对话框将只显示共同属性。 |
生成图纸:生成包含 PLC 图形展示的图纸。 |
插入 PLC:执行插入 PLC命令。 |
转至:允许您打开其中已插入与选定 I/O 相关联符号的图纸。 |
输入/输出:打开输入/输出管理。 |
关联输入/输出:将输入/输出关联至已选 PLC 通道。 |
取消关联输入/输出:取消关联已选输入/输出。 |
对话框上方区域显示电气工程中的 PLC 设备。对话框下方区域显示在上方选定的 PLC 的通道列表。
PLC 设计
存在两种类型的 PLC:整机 PLC 和包含机架、模块或卡片的 PLC。 可在制造商目录中搜索型号,以此添加 PLC 设备。
整机 PLC
1. 在对话框上半部分,将光标放在树中的电气工程等级。
2. 单击添加 PLC 图标,然后选择 PLC 制造商零件选项。
制造商零件搜索框打开,让您选择要添加的 PLC 型号。如果您选择的制造商零件不在 PLC 分类中,则将打开一个消息框以阻止您选择。标注将自动生成。可单击属性图标对其进行修改。通道列表显示在对话框下方。
要创建带机架的 PLC:
1. 创建一个标注(PLC 标注)。
2. 添加机架和卡片。
3. 在对话框上半部分,将光标放在树中的电气工程等级。
4. 单击添加 PLC图标。
5. 选择 PLC 标注选项。
标注对话框打开,让您将标注关联到 PLC。
要添加机架,请选择 PLC 标注,然后单击添加机架图标。制造商零件搜索框打开,让您可选择要添加的 PLC 型号。
机架标注(可以通过单击属性图标进行编辑)将自动添加到 PLC 树结构中。
如果展开机架标注,将可以看到可用的槽,用于接入卡片或模块。
同样,要添加卡片,请选择机架上空闲的槽,然后单击添加模块图标。
制造商零件搜索框打开,让您可选择要使用的卡片。通道列表显示在对话框下方。
关联输入/输出
SOLIDWORKS Electrical 中有一个界面,可以进行输入/输出管理。您可以将在特定界面中输入的输入/输出关联至不同的 PLC 通道。
首先,选择要关联的通道。单击关联输入/输出链接。 |
输入/输出管理对话框打开,让您选择要关联的输入/输出。
确保您的选择与两个界面匹配。如果不匹配,SOLIDWORKS Electrical 会显示错误消息。
特定于输入/输出的数据(功能、助记和说明)将自动更新。
导航到图纸
在回路右键菜单(PLC 通道)中,转至符号命令允许您打开其中已插入 PLC 通道符号的图纸。
分页符管理
由于可在多页图纸中绘制卡片,您可以管理自己的分页符。
在 PLC 通道的右键菜单中,选择添加/移除分页符选项。
一个图标将自动出现在行首。
