输入/输出管理
菜单:电气工程 > 输入/输出
可停靠面板 > 电气工程的右键菜单:电气工程 > 输入/输出管理
PLC 管理:输入/输出 |
输入/输出管理对话框打开。
按功能对 I/O(输入/输出)进行分类。两个图标可用于管理功能。
新功能:允许您添加新功能。 |
功能:允许您打开功能管理。 |
输入/输出管理对话框分为 2 个部分。右侧显示按功能分类的输入/输出列表。左侧显示可用的宏列表。
管理输入/输出
有多个命令可用于添加或更改 PLC 通道。
添加输入/输出:当您单击此图标时,下拉菜单会显示以让您选择要添加的通道类型。 |
添加多个输入/输出:当您单击“添加多个输入/输出”图标时,会显示让您可选择要添加的通道类型的下拉菜单。此时会打开一个对话框,让您输入要添加的输入/输出数量。 |
更改输入/输出类型:在列表中选择要与选定通道相关联的通道类型。不能更改与 PLC 通道关联的输入/输出。 |
添加宏:允许您将选定宏添加到通道列表。此时会打开一个消息框,以便您选择要使用的模式;在新函数中插入通道或使用宏函数标注插入通道。 |
输入/输出将自动添加到列表中。
地址、助记、说明和注释框可编辑。
属性:允许您显示列表中所需元素的属性(功能或输入/输出)。 |
数据网格:以表格格式打开选定的输入/输出属性。列出的数据可复制并粘贴到 Excel 中,以进行编辑,然后复制和粘贴回 SOLIDWORKS Electrical 属性对话框中。 |
删除:允许您删除列表中选择的元素。如果您删除功能,将删除与其关联的所有输入/输出。 |
剪切:将选定输入/输出的副本置于 SOLIDWORKS Electrical 剪切板并删除源输入/输出。 |
复制:将选定输入/输出的副本置于 SOLIDWORKS Electrical 剪切板并保留源输入/输出。 |
粘贴:粘贴 SOLIDWORKS Electrical 剪切板上的输入/输出。创建新输入/输出。 |
树形模式:以缩略图预览的形式显示输入/输出。 |
列表模式:显示输入/输出列表。 |
宏管理
您可以通过宏保存输入/输出列表。宏列表显示在输入/输出管理对话框的左侧部分。
保存到宏:要创建宏,请选择输入/输出系列并单击保存到宏图标。 |
同样,如果您想要将存储在宏中的输入/输出集成到您的电气工程中。
1. 请选择宏并单击添加宏图标。
2. 框将打开,允许您管理功能。
3. 输入/输出将自动添加到列表中。
