SOLIDWORKS Electrical Schematic - 练习 #12
此练习让您能够从现有图框创建新图框。必须编辑此新图框才能更改其属性和图形。
如果是首次操作,请打开练习的 PDF 文件并阅读全文。建议将此文件打印出来。
创建新的图框
基于 A3 格式 - 10 列 - 英语标题图框创建名为培训的新图框。
1. 打开图框管理
菜单:数据库 > 图框管理 |
2. 在图框管理(ISO 216 - A3 - 英语)中选择图框 TR_FDP_BASEA3CA_EN。
3. 使用复制和粘贴命令创建图框的副本。
4. 选择新图框并单击属性图标以更改其名称。
图框管理:属性 |
编辑图框
编辑新创建的图框。
1. 选择培训图框并单击打开图标。
图框管理:打开 |
使用比例系数 0.707,更改为 A4 格式。
2. 要更改比例,请使用绘制菜单中的比例命令。基准点的坐标必须为 (0,0)。
菜单:修改 > 比例 |
删除图框中除校对表外的所有标注。此新图框应添加以下数据信息:
客户名称
工程合约号
说明 - 电气工程的行 1
电气工程的可译数据 #4
文件集标注
文件集说明
创建者
日期
图纸位置说明 |
3. 要插入标注,最佳方法是使用编辑图框菜单的插入标注命令。
菜单:编辑图框 > 插入标注 |
4. 在列表中选择您要插入的标注。
5. 在图框中插入的标注具有右键菜单,您可以在其中找到属性命令,此命令允许修改诸如字体、尺寸、对齐方式、颜色等样式。也可在可停靠面板中使用(“属性”选项卡)。
无论电气工程可能使用什么语言,都确保位置说明始终使用英语。
6. 不要更改用于关联可译数据项的标注的语言。只需将字符 L1 替换为语言代码,例如英语语言代码为 EN。
位置说明与标注 #FOLIO_LOC_TZ_0_L1 关联
要让此数据在电气工程语言改变时仍为英语,仅需将标注修改为:#FOLIO_LOC_TZ_0_EN |
修改列图形,以使图框宽度内含有 8 列。放置与列编号关联的标注。
图框属性
更新图框属性,以使其从 A3 变为 A4 格式。
1. 在图框管理中,选择培训图框,然后单击属性图标。
图框管理:属性 |
如果您未关闭图框文件,则您可以使用可停靠面板的属性选项卡。 |
2. 输入以下属性。
检查图框
创建一个使用此图框的新电气工程。在电气工程的不同等级中输入所需信息,使用交叉引用创建简单的原理图。确保其符合附录 12。
