管理多层端子
多层端子是可在其上连接多个电线或电缆芯的特殊端子。与仅具有一个回路的单个端子不同,它们具有多个回路。要标识多层端子,您可以通过指示层编号设置特殊的标注。
多层端子标注
与其他元素不同,多层端子标注不在电气工程配置中设置。每个端子可以具有其自己的标注样式。您可以使用与符号相同的标注样式,也可以使用在其中具有端子编号、分隔符(句点)和层编号的特定标注;例如 1.3 表示端子 1、层 3。
与其他设备一样,您可以使用设备属性对话框来影响多层端子。在标注部分中,选择使用层标注选项以激活之前的标注样式。如果您想要与其他设备一样标注多层端子,则使用传统的标注模式(自动或手动)。
创建或编辑多层端子
要创建多层端子,您必须先创建单个端子。然后,您可以将多个端子分组到一起来生成多层端子。有两种方法可以用来执行此操作。
使用保留端子:在端子排编辑器对话框中,根据需要创建任意数量的保留端子。从这些端子管理各层。在原理图图纸中,当您插入端子时,在端子符号属性对话框中,在设备树中(位于对话框的右上角)选择现有端子和层。
在端子排编辑器中定义各层:第二种可能的方法是在原理图图纸中插入单个端子,然后在端子排编辑器对话框中管理各层。
重新编号多层端子
重新编号端子排端子对话框中有一个特定于多层端子的部分。为了帮助您了解结果,将根据选定选项显示一个图形。
请参阅重新编号端子章节了解有关此功能的更多信息。
