PLC 设计配置 (IEC)
菜单:电气工程 > 配置 > PLC 图纸...> 属性
菜单:电气工程 > 配置 > PLC 图纸...> 新建
可停靠面板 > 电气工程的右键菜单:配置 > PLC 图纸...> 属性
可停靠面板 > 电气工程的右键菜单:配置 > PLC 图纸...> 新建 |
PLC 图纸配置文件将所有 PLC 文件布局设置分组。您可以创建多种配置。这些配置集中在 PLC 配置管理内。
配置文件对话框分为两个部分。顶部显示下方中显示的设置。选择一项设置时,对应项将显示为红色。
有多个选项卡将设置按主题分组。
基本信息
名称:配置文件的名称。
说明:使用软件支持的所有语言输入说明。
大小
基本信息
所有数值都使用电气工程配置中设置的单位系统。
方向:选择模块图纸的方向。在水平模式中,模块可以插入到图纸的上方或下方。在垂直模式中,模块可以在插入到右侧或左侧。
大小
符号高度:输入模块的高度。
图纸中符号的最大长度:输入模块的长度。
通道
通道分割线高度:输入用于分隔两个 PLC 通道的垂直行的长度。
通道宽度:输入通道的宽度。
通道群分隔
通道群分隔高度:通道群分隔是用于通道分组的图形元素。输入模块下方与通道群分隔水平行之间的距离 (E)。
通道群分隔齿高度:输入通道群分隔的垂直行的高度 (F)。
标注
此选项卡允许您管理要插入标注的位置,还可以编辑这些标注。
打开符号选择器以选择所需符号。 |
移除符号。 |
打开符号编辑器以修改符号。 |
信息(左侧)
X 坐标:输入模块垂直行与标注插入点之间的距离。这些标注可以进行左对齐 (A)。
下方符号的 Y 坐标:输入模块水平行与图纸下方插入的模块符号标注的插入点之间的距离 (B)。
上方符号的 Y 坐标:输入模块水平行与图纸上方插入的模块符号标注的插入点之间的距离 (C)。
信息(右侧)
X 坐标:输入模块垂直行与标注插入点之间的距离。这些标注可以进行右对齐 (D)。
下方符号的 Y 坐标:输入模块水平行与图纸下方插入的模块符号标注的插入点之间的距离 (E)。
上方符号的 Y 坐标:输入模块水平行与图纸上方插入的模块符号标注的插入点之间的距离 (F)。
布局
允许您管理 PLC 模块图纸布局设置。
基本信息部分中的设置仅可用于模块的垂直展示(在尺寸选项卡上设置)。
基本信息
选项:(仅用于垂直图纸)每张图纸您可以绘制一个或更多模块。选择您需要的选项。
列尺寸:如果您在上一个参数中选择每列一个符号,则输入列的尺寸。预览将显示垂直行以显示此值。
符号插入点
X 坐标:输入模块插入点对应的 X 坐标 (A)。
上方符号的 Y 坐标:当在图纸上方绘制模块时,输入模块插入点对应的 Y 坐标 (B)。
下方符号的 Y 坐标:当在图纸下方绘制模块时,输入模块插入点对应的 Y 坐标 (C)。
设备连接点
允许您定义用于关联端子号的符号。此符号必须包含标注 #P_TAG_0。
打开符号选择器以选择所需符号。 |
移除符号。 |
打开符号编辑器以修改符号。 |
回路
这些设置允许您定义符号和宏,其中这些符号和宏与图纸上方或下方的图形展示的回路类型关联。
回路类型/方向:这些设置允许您定义模块绘制方向(在模块的上方或下方插入)。SOLIDWORKS Electrical 会检查模块回路,以使其显示在 PLC 管理中。模块回路会与配置列表中的回路对比。如果回路匹配,SOLIDWORKS Electrical 将保存您选择的设置(无限、上方或下方)并使用它插入模块。如果您为某回路选择了无限,SOLIDWORKS Electrical 将寻找下一回路,直到找到选择了上方或下方模式的回路。
示例 1:
模块的第一个回路是数字 PLC 输出。如果您在配置列表中选择了数字 PLC 输出和下方模式,则将在图纸的下半部分插入模块。
示例 2:
模块的第一个回路是供电。无法通过此回路类型确定模块在图纸的上方还是下方绘制。因此必须选择无限模式和电源类型回路。这样,SOLIDWORKS Electrical 将寻找下一个回路类型,直至满足您所选的在图纸上方或下方绘制。
删除回路类型关联:此按钮允许您取消符号或宏与回路的关联,或者删除现有关联。
PLC 通道图案符号:允许您选择表示模块内部的符号,以在图纸的上方或下方绘制。这些设置关联到列表中所选的回路。
连接到通道的宏:SOLIDWORKS Electrical 不但可以让您自动生成模块图纸,还可以自动生成与模块连接的图形,以从图纸的上方或下方插入。宏可以关联到各个回路类型。
文件数据
您可通过此选项卡为自动生成要传输到 PLC 图纸属性中的信息定义参数。在列中单击鼠标可以打开格式管理。
说明:允许您为自动生成要传输到 PLC 图纸属性中的信息定义参数。
用户数据/可译数据:允许您为自动生成要传输到 PLC 图纸用户数据中的数据设置参数。
