隐藏目录
交叉引用配置
菜单:电气工程 > 配置 > 交叉引用...> 属性
菜单:电气工程 > 配置 > 交叉引用...> 新建
可停靠面板 > 电气工程的右键菜单:配置 > 交叉引用...> 属性
可停靠面板 > 电气工程的右键菜单:配置 > 交叉引用...> 新建
符号的右键菜单:编辑交叉引用类型...
它集中了绘制表示交叉引用的缩略图所需的所有参数。
基本信息
此选项卡允许您使用该软件支持的任意一种语言命名配置文件并为其提供说明。
样式
基本信息
让您可以向不同回路类型分配不同颜色(占用、可用、是否存在于制造商零件中)。单击显示颜色代码的列将打开可用颜色的控制面板。
回路类型可见:隐藏或显示预设回路(原理图中未使用)。
默认图示:用于在交叉引用的等级设置为使用默认配置时,选择在所有电气工程符号上要使用的模式、模式或
总使用默认图示:无论交叉引用等级设置如何,允许在所有电气工程符号上使用默认配置。
交叉引用间文本:输入分割两个交叉引用文本的文字。
父图表(例如,线圈)
基本信息
列间距离:表示缩略图两列之间的距离。
元素间距离:表示两个缩略图之间的距离。
最大高度:表示列的最大高度。如果超过此值,则创建第二列。
使用图框偏移:如果激活此选项,则将在图框参数定义的区域中绘制交叉引用缩略图,并且将禁用到符号的距离参数。否则,交叉引用缩略图将位于符号附近(与父行一样),并且您必须在到符号的距离参数中输入值才能定义符号与交叉引用缩略图之间的距离。
到符号的距离:表示符号插入点与交叉引用缩略图之间的距离。
标注文本参数,使用缩略图集上方显示的设备标注。
端子号:端子号参数。
符号交叉引用:在符号位置提供图纸编号和列编号的文本的参数。
图纸中交叉引用块的 X 和 Y 位置在图框属性中配置。
父行(例如,断路器)
基本信息
线间距离:表示缩略图两行之间的距离。
元素间距离:表示两个缩略图之间的距离。
最大宽度:表示缩略图的行的最大宽度。如果超过此值,则创建第二行。
使用图框偏移:仅当电气工程使用英制单位时此选项才可用。如果激活此选项,则将在图框参数定义的区域中绘制交叉引用缩略图,并且将禁用到符号的距离参数。否则,交叉引用缩略图将位于符号附近(与父行一样),并且您必须在到符号的距离参数中输入值才能定义符号与交叉引用缩略图之间的距离。
端子号:端子号参数。
符号
让您可以将交叉引用缩略图关联到每个回路类型。这些缩略图是符号,它们具有连接点和标注,允许延伸材料端子的数量。
页面:   交叉引用配置
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
