隱藏目錄
回路工程電纜屬性
電纜管理:屬性
電線的內容相關式功能表 (原理圖):電纜屬性
電纜的內容相關式功能表 (佈線方框圖):電纜屬性
電纜屬性對話方塊可讓您修改電纜標注,此標注是在電纜新增到回路工程時自動產生的。標注是依據組態參數計算。
標注
模式:如果選擇自動模式,則會自動根據組態設定計算標注。如果選擇手動模式,您必須在標注設定中手動輸入標注。
標注:顯示自動標注或用來輸入手動標注。
:顯示與電纜相關聯的源。
編號:顯示指定至電纜的順序編號。您可以變更此編號,但無法使用已存在的編號。
階層
上游位置:電纜的「來源」位置
下游位置:電纜的「目標」位置。
功能:電纜執行的功能
線束:按一下 [...] 按鈕來開啟線束選擇器,這樣就可新增電纜到線束中。
電纜型號
電纜型號屬性:按一下 [...] 按鈕來開啟電纜型號屬性對話方塊。
參考:顯示電纜型號。
製造商:顯示電纜製造商。
直徑:顯示電纜的直徑。一般而言,製造商會提供此值。您可以視需要變更此值。
彎折半徑係數:顯示彎折半徑係數的值。一般而言,製造商會提供此值。用來計算彎折半徑。
彎折半徑 (彎折半徑係數 X 直徑):此值會使用彎折半徑係數和直徑自動計算。如有必要,您可以對其進行變更。此值用於電纜 3D 線路設計。
線性質量:線性質量是電纜質量與長度之間的比例。一般而言,製造商會提供此值。用於為電纜 3D 線路設計定義組合件的總質量。
壓降 (V/A/Km):輸入電纜的壓降。一般而言,製造商會提供此值,您也可以自行計算。
系列:顯示電纜的系列。
標準:顯示電纜的標準。
物料編碼:顯示由使用者管理的內部資訊。當您有自己的電纜庫存管理時,就會使用此值。
外部 ID:顯示電纜的 ID。當您有自己的電纜庫存管理時,就會使用此個人值。
供應商
供應商名稱:顯示電纜的供應商名稱。當您有自己的電纜庫存管理時,就會使用此個人值。
原料編號:顯示原料編號。當您有自己的電纜庫存管理時,就會使用此個人值。
特性
長度:顯示電纜的長度。您可以修改或輸入新的值。
色彩:可讓您將色彩與電纜建立關聯。按一下 [...] 選擇色彩。
以下的值來自 3D 線路設計,並會根據線路設計自動更新。
3D 起點:顯示連接至電纜起點的元件標注 (第一端)。
3D 終點:顯示連接至電纜終點的元件標注 (第二端)。
分隔 3D 路線組合件:啟動此選項,以在特定線路設計組合件中產生電纜路線。未啟動此選項的所有電纜,均在同一個線路設計組合件中產生路線。
路徑:顯示電纜的路徑標注。
計算
可用於計算電纜壓降的資料。
計算:勾選此方塊以啟動壓降計算。若要計算,您必須設定下列參數。
套用電壓 (V):輸入電纜所用的套用電壓。
全載電流 (A):輸入電纜所用的全載電流。
湧入因素:輸入湧入因素。
描述
第一個可譯數據欄位是電纜的。您可以用回路工程中所管理的所有語言來輸入描述。
使用者資料/可譯數據
使用者資料存在於整個回路工程中。其用於儲存個人資訊,而個人資訊可在圖紙中顯示。使用者資料共有兩種類型:可譯的使用者資料 (在回路工程翻譯期間翻譯) 和不可譯的使用者資料。
自訂... 按鈕可讓您存取電纜的使用者資料。
頁面:   回路工程電纜屬性
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
