一般
功能表:回路工程 > 組態 > 工程...> 一般
可固定的控制板 > 工程的內容相關式功能表:組態 > 工程...> 一般 |
工程語言
選擇要在回路工程中使用的語言。選擇最多三種語言。如果不使用第二或第三種語言,請從清單中選擇 <空>。
如果您使用多種語言,在您變更回路工程語言時,文字將會自動顯示。
標準
圖紙單位系統:定義回路工程單位 (公制或英制)。此選項用於原理圖裝置。
尺寸單位:選擇您要用於回路工程元素 (製造商設備型號的尺寸) 的單位類型。
預設電纜尺寸標準:定義用於電纜測量的標準 (「剖面」、「量規」或「圓密爾-千圓密爾」)。
日期顯示格式
顯示格式:從清單中選擇您想要使用的日期格式。您也可以輸入您自己的格式。
系統日期:使用 Windows 日期格式。
dd/mm/yyyy:使用日/月/年格式。
mm/dd/yyyy:使用月/日/年格式。
%d-%m-%y:可讓您產生自己的日期格式 (%d = 日,%m = 月,%y = 年 (2 位數) 及 %Y = 年 (4 位數))。
可用變數:
%a:一週中某一天的縮寫 (例如 Mon)
%A:一週中某一天的全名 (例如 Monday)
%b:月份的縮寫 (例如 Jan)
%B:月份的全名 (例如 January)
%c:本地格式的日期及時間
%d:十進位格式的月中日期 (01 - 31)
%H:24 小時格式的目前小時 (00 - 23)
%I:12 小時格式的目前小時 (00 - 12)
%j:十進位格式的年中日期 (001 - 366)
%m:十進位格式的月份 (01 - 12)
%M:十進位格式的小時中目前分鐘 (00 - 59)
%p:12小時格式的 AM / PM 指示器
%S:十進位格式的分鐘內目前秒鐘 (00 - 59)
%U:十進位格式的年中星期 (星期天作為星期的第一天) (00 - 53)
%w:十進位的一週中某一天 (0 – 6;星期天 = 0)
%W:十進位格式的年中星期 (星期一作為星期的第一天) (00 - 53)
%x:本地格式的日期
%X:本地格式的時間
%y:兩位數年份
%Y:四位數年份
%z、%Z:時區
預覽:顯示目前顯示格式設定的結果。
修訂版編號
格式:在清單中選擇您要的修訂版模式 -- 數字或英文字母,以及是否有前置 0。選擇自訂以使用下列自訂設定。
自訂公式:只有在先前的設定中選擇自訂項目時才能使用此功能。存取公式管理以產生特定的公式。
以最近的修訂版填入屬性:當您在相對模式下工作時,此選項可讓您管理修訂版屬性的顯示方式。
一律填入索引較低的屬性:此選項會強制在修訂版網格的底部顯示修訂版索引,而不將屬性的索引編號納入考量。
從索引填入屬性:此選項可讓您將修訂版索引插入對應的屬性。例如,如果在修訂版網格的頂部插入索引編號為 -0 (目前修訂版) 的屬性,將會在修訂版網格的頂部插入目前修訂版索引。
<預設>
文件集:自動產生圖紙 (例如端子排、材料清單) 時,會將此作為預設文件集。
PLC 通道位址計算公式:用來自動產生 PLC 通道位址的公式。
預設組態
PLC 圖紙:為回路工程中的所有卡片選擇預設的 PLC 卡片圖紙組態檔案。
端子排:為回路工程中的所有端子排選擇預設的端子排圖紙組態檔案。
連接器:為回路工程中的所有連接器選擇預設的連接器組態檔案。
交叉引用:為回路工程中的所有交叉引用選擇預設的交叉引用組態檔案。
圖紙樣式:選擇您要在回路工程中使用的預設組態檔案。如果您不想管理圖紙樣式,請選擇 [<無>] 選項。
選項
永遠填補位置標注的屬性:核取此選項,以將位置標注衍生到對應的屬性 (#LOC_TAG) (假設此屬性存在於符號定義中)。
永遠填補功能標注的屬性:核取此選項,以將功能標注衍生到對應屬性 (#FUN_TAG) (假定此屬性存在於符號定義中)。
更新產生的圖紙:有數種動作 (例如修訂、列印或圖紙輸出) 可自動更新端子排、繪圖規則或清單圖紙。請從清單中選擇要使用的圖紙更新選項。若選擇永不選項,您就必須手動更新圖紙。若選擇詢問我選項,則會開啟對話方塊供您選擇選項,若選擇一律這麼做選項,圖紙將自動更新,不會出現選項或訊息。
排除機械材料清單的電氣零組件:此選項僅涉及 SOLIDWORKS Electrical 3D 中使用的回路工程。在清單中選擇是否要自 SOLIDWORKS 機械 BOM 排除電氣零組件的選項。若您選擇其中一個排除選項,插入到 3D 佈局的零組件將不會出現在 SOLIDWORKS 機械材料清單中。此參數會衍生至 3D 零件或組合件屬性。
電線管理
當您插入電線時,會以圖形方式繪製直線及產生等電位。當您將線連接至符號端子、啟動接線方向,或編號電線時 (根據您在下列參數中所使用的選項而定),此線會轉變為電線。您可以將數條電線指定至一條直線,例如在您連接至少三個符號時 (此電線具有等電位和電線編號)。而後,您便可將電纜接線端指定至此電線。
允許末端開口的電線:這個選項可讓您:
如果您啟用此選項:
當您繪製線條時,則只會在您為電線編號或初始化接線方向時產生電線。
當您從電線中斷某符號連接時,便可在至少其中一端連接至符號端子的情況下保留電線。
當您刪除切斷電線的符號時,便不會重新建立電線。會保留兩個電線編號。
如果您未啟用此選項:
當您繪製線條時,會在連接至少兩個符號的情況下自動產生電線。
當您從電線中斷某符號連接時,則會在其中一端中斷連接時移除電線。
當您刪除切斷電線的符號時,會自動合併符號上連接的兩條電線。僅保留第一條電線的編號。
