Správa uživatelských souřadných systémů
Pomocí příkazu CSStyle můžete spravovat souřadné systémy. Máte následující možnosti:
- spravovat souřadné systémy – prohlížet je, aktivovat, přejmenovávat nebo je odstraňovat,
- vybrat ortografický souřadný systém,
- přizpůsobit nastavení souřadného systému.
Chcete-li vytvořit pojmenované uživatelské souřadné systémy, použijte příkaz CCS.
Postup zobrazení uložených souřadných systémů:
- Klepněte na Nástroje > Správce CCS (nebo napište CSStyle).
V dialogovém okně Možnosti se otevře stránka Nastavení výkresu a rozbalí se položka Souřadný systém.
- Rozbalte položku Pojmenovaný.
- Přesunutím ukazatele nad souřadný systém si zobrazíte počátek a souřadnice X, Y a Z.
Postup aktivace souřadného systému:
- Vyberte souřadný systém a klepněte na Aktivovat.
Vedle aktivního stylu souřadného systému se objeví
Postup odstranění nebo přejmenování souřadného systému:
- Vyberte souřadný systém a klepněte na Odstranit nebo Přejmenovat.
K pojmenování nepojmenovaného souřadného systému můžete použít volbu Přejmenovat. Globální souřadný systém (GSS) nelze odstranit ani přejmenovat.
Postup nastavení dočasného ortografického souřadného systému na ploše krychle:
- Rozbalte položku Výchozí nastavení.
- Vyberte plochu (Horní, Dolní, Přední, Zadní, Levá nebo Pravá) a klepněte na Aktivovat.
- V poli Vzhledem k vyberte souřadný systém, k němuž má být dočasný souřadný systém relativní.
Postup nastavení souřadných systémů:
- Rozbalte Možnosti.
- Nastavte následující možnosti:
- Aktualizovat pohled, když se změní souřadný systém: Automaticky zobrazí pohled půdorysu pro souřadný systém v aktivním pohledovém okně, když se změní souřadný systém.
- Uložte souřadný systém s konfiguracemi pohledu: Všechna pohledová okna budou odrážet aktivní souřadný systém. Souřadné systémy ostatních pohledových oken zůstanou jinak nezměněny.
Postup nastavení ikony souřadného systému:
- Klepněte na Nástroje > Možnosti (nebo napište Options).
- Klepněte na Nabídka aplikace > Předvolby (nebo zadejte Options).
- V dialogovém okně Možnosti klepněte na Nastavení výkresu
- Rozbalte Zobrazení > Ikona souřadného systému.
- Zobrazit ikony: Zobrazí ikonu souřadného systému.
- Zobrazit ikony v počátku: Zobrazí ikonu souřadného systému v počátku (0,0,0) aktivního souřadného systému. Pokud je počátek mimo zobrazení, ikona souřadného systému se zobrazí v dolním levém rohu pohledu.
- Aplikujte změny na všechny aktivně zobrazené pohledy: Určuje, zda se nastavení ikony souřadného systému má aplikovat na všechny aktivní pohledy nebo pouze na jeden aktivní.
Příkaz: CSStyle
Nabídka: Nástroje > Správce CCS
