Vytvá ření poznámek
Příkaz Note umožňuje vložit entity textu.
Poznámky jsou na rozdíl od jednořá dkového textu formátované bloky textu.
Možnosti formátování můžete při zadávání textu nastavovat z místního panelu nástrojů Formátování poznámky.
Vytvoření poznámek:
- Klepněte na Kreslit > Text > Poznámka (nebo zadejte Note).
- V grafické ploše určete první rohy textového pole.
- Poznámka: Textové pole neurčuje přesně umístění textu, ale v podstatě určuje délku řádku. Text se zalomí na další řádek, pokud je šířka nedostatečná.
- Určete protilehlý roh textového pole nebo vyberte z následujících možností:
- Úhel: Určuje úhel vložení poznámky.
- Výška: Určuje výšku textu používanou v poznámce.
- Zarovnat: Určuje zarovnání textu v textovém poli poznámky (například TL odpovídá levému hornímu rohu). (Svislé zarovná ní: T = nahoru, M = na střed, B = dolní; vodorovné zarovná ní: L = vlevo, C = uprostřed, R = vpravo).
- Rozteč řádků: Určuje rozteč čar používanou v poznámce. Rozteč čar je vertikální svislá vzdálenost mezi účařím jednoho řádku textu a účařím dalšího řádku. Určete možnost:
- Nejméně. Nastaví minimální rozteč řádků potřebnou pro umístění největšího písma na řádku.
- Přesně. Nastaví fixní vzdálenost rozteče řádků nebo faktor. Pokud chcete nastavit rovnoměrnou rozteč řádků v odstavci, použijte možnost Přesně a určete hodnotu rozteče, která bude dostatečná pro umístění největšího znaku na řádku.
- Styl textu: Určuje styl textu.
- Šířka: Určuje šířku textového pole.
- Zadejte text a naformá tujte ho.
- Na aktuální pozici v poznámce se textový kurzor
- Podle potřeby použijte místní panel nástrojů Formátování poznámky (viz téma Používání místního panelu nástrojů Formátování poznámky).
- Po klepnutí pravým tlačítkem můžete použít následující možnosti:
- Importovat text. Vloží text ze souboru ASCII (*.txt) nebo RTF (*.rtf).
- Kombinovat odstavce. Sloučí vybrané odstavce do jednoho.
- Odebrat formátování. Umožňuje použít funkce Odebrat formátování znaků, Odebrat formátování odstavců nebo Odebrat veškeré formátování u vybraného textu.
- Vložit jinak. Umožňuje použít funkce Vložit bez formátování znaků, Vložit bez formátování odstavců nebo Vložit bez veškerého formátování pro vložení ze schránky. Když budete chtít vložit text ze schránky s formátováním, klepněte na Vložit v místní nabídce.
- Poznámka: Další možnosti místní nabídky jsou dostupné na místním panelu nástrojů Formátování poznámky.
Aby se vyplnilo místo vyznačené textovým polem a text se potřebným způsobem zalomil, pokračujte v zadá vá ní textu i za rozsah textového pole.
Místní panel nástrojů Formátování poznámky umožňuje upravovat a formátovat poznámky, inteligentní odkazové čáry a odkazové čáry.
Otevření místního panelu nástrojů Formátování poznámky:
- Při zadávání poznámky klepněte pravým tlačítkem a vyberte Nastavení editoru > Zobrazit panel nástrojů.
Formátování textu s použitím místního panelu nástrojů Formátování poznámky:
- Podle potřeby vyberte některou z následujících možností:
- Styl textu
- Písmo textu
: Určuje písmo s použitím souboru SHX nebo TTF (True Type). Soubory SHX jsou instalová ny se systémem. Můžete také použít libovolné písmo True Type instalované v počítači.
- Výška textu
: Určuje výšku následujícího nebo vybraného textu. Vyberte hodnotu ze seznamu nebo zadejte hodnotu. Výška textu je vzdá lenost od účaří k vrcholu standardního velkého písmena (verzá lková dotažnice) a označuje se také jako výška verzá lek.
- Tučně
: Určuje tučné formátování pro následující nebo vybraný text. Vztahuje se pouze na písma True Type.
- Kurzíva
: Určuje formátování kurzívou pro následující nebo vybraný text. Vztahuje se pouze na písma True Type.
- Podtržené
: Určuje formátování podtržením pro následující nebo vybraný text.
- Nadtržení
: Určuje formátování nadtržením pro následující nebo vybraný text.
- Přeškrtnuté
: Určuje přeškrtnuté formátování pro následující nebo vybraný text (nakreslí čáru přes střed textu).
- Složit/Rozložit
: Složení nebo rozložení vybraného textu, který reprezentuje zlomky nebo tolerance. Podrobné informace najdete v tématu Používání skládaného textu v poznámkách.
- Barva čáry
: Určuje barvu pro následující nebo vybraný text.
- Pravítko: Zobrazí pravítko v horní části textového pole.
- Vložte pole
: Vloží pole na pozici kurzoru.
- Další volby
: V nabídce můžete vybrat následující možnosti:
- Najít a nahradit: Umožňuje vyhledat a nahradit textové řetězce.
- AutomatickyVELKÁ: Vytvoří nový text s velkými písmeny. Pokud chcete změnit velikost písmen stá vajícího textu, označte text, klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Změnit velikost. Funkce AutomatickyVELKÁ nemá vliv na stá vající text.
- Znaková sada: Určuje znakovou strá nku, která se použije na vybraný text.
- Nastavení editoru: Vyberte z následujících možností:
- Vždy zobrazit WYSIWYG: Určuje způsob zobrazení textu při editaci.
- Pokud je tato možnost vybrá na, text se zobrazuje v určené velikosti a úhlu vložení.
- Pokud tato možnost není vybrá na, bude se text, který je naformátován jako velmi malý, velmi velký nebo otočený a je těžko čitelný, zobrazovat ve standardním snadno čitelném řá dkovém režimu.
- Zobrazit panel nástrojů: Zobrazí nebo skryje místní panel nástrojů Formátování poznámky.
- Barva zvýraznění textu: Určuje barvu pozadí, když je vybrá n text.
- Maska pozadí: Určuje neprůhlednou barvu pozadí za poznámkou.
- Zpět
: Odstraní předchozí úpravy nebo formátování textu.
- Znovu
: Obnoví stav před použitím příkazu Zpět.
- Kopírovat
: Zkopíruje označený text do schrá nky.
- Vyjmout
: Odstraní označený text a zkopíruje ho do schrá nky.
- Vložit
: Vloží text ze schrá nky na pozici kurzoru.
- Velká písmena
: Změní velikost písmen označeného textu na velká písmena.
- Malá písmena
: Změní velikost písmen označeného textu na malá písmena.
- Rozteč řádků
: Změní mezeru mezi řádky textu. Faktor mezery mezi řádky se použije na celou poznámku. V nabídce můžete vybrat následující možnosti:
- 1,0, 1,5, 2,0, 2,5 nebo 3,0: Nastaví jednu z těchto hodnot faktoru.
- Paragraph Options (Možnosti odstavce): Zobrazí dialogové okno Paragraph Options (Možnosti odstavce), které umožňuje určit zarovnání do bloku, odsazení, rozteč řádků a nastavení karet v jedné operaci.
- Add space before paragraph (Přidat mezeru před odstavcem) / Remove space before paragraph (Odebrat mezeru před odstavcem): Přidá nebo odebere mezeru před odstavcem. Odpovídající hodnotu mezery před odstavcem nastavíte v dialogovém okně Paragraph Options (Možnosti odstavce).
- Add space after paragraph (Přidat mezeru za odstavcem) / Remove space after paragraph (Odebrat mezeru za odstavcem): Přidá nebo odebere mezeru za odstavcem. Odpovídající hodnotu mezery za odstavcem nastavíte v dialogovém okně Paragraph Options (Možnosti odstavce).
- Zarovnání odstavce
: Změní vodorovné zarovnání odstavců (text zarovnaný doleva, vystředěný text, text zarovnaný doprava nebo text zarovnaný do bloku, který je rovnoměrně zarovnaný z levého i pravého okraje).
- Odrá žky a seznamy
: Vytvoří z následujícího nebo vybraného textu seznam s odrá žkami, číslovaný seznam nebo abecední seznam (velká nebo malá písmena) nebo zruší seznam.
- Zarovná ní
: Nastavení zarovná ní vzhledem k bodu vložení poznámky.
- Vložit symbol
: Vloží symbol (stupně, plus/mínus, průměr a další symboly a znaky, jako je třeba pevná mezera) na pozici kurzoru.
- Úhel sklopení
: Určuje sklon znaků vzhledem k účaří textu. Kladná hodnota znamená naklonění textu doprava, zá porná naklonění doleva (v rozsahu 85 až -85).
- Faktor trasová ní
: Zvětšení (> 1,0) nebo zmenšení (< 1,0) vzá jemné vzdá lenosti (proložení) znaků.
- Faktor šířky
: Určuje zvětšení (> 1,0) nebo zmenšení (< 1,0) šířky znaků textu.
- Ná pověda
: Zobrazí toto téma ná povědy.
- OK
: Dokončení vytvá ření poznámky.
Poznámka: Příkazem NoteOptions můžete určit, zda se mají jednoduché poznámky upravovat na místě, nebo v příkazovém okně.
Používání pravítka pro formátování poznámek
Pravítko pro formátování poznámky můžete používat k nastavení odsazení odstavců a zarážek tabulátorů pro poznámky.
Pravítko se nachází na místním panelu nástrojů Formátování poznámky. Nachází se v horní části vymezovacího rámečku poznámky.
Ve výchozím nastavení nejsou při vytvoření nové poznámky na pravítku žádná odsazení odstavce nebo zarážky.
Odsazení odstavce a zarážky, které nastavíte před zadáváním textu, se použijí na celou poznámku. Když zadáváte nebo upravujete text, umístěte ukazatel na odstavec, který chcete formátovat, nebo vyberte více odstavců pro úpravu odsazení a zarážek tabulátorů.
V tomto případě se zobrazuje odsazení prvního řádku, odsazení zleva, odsazení zprava a dvě nastavené levé zarážky:
Postup nastavení odsazení odstavců:
- Umístěte ukazatel na odstavec, který chcete formátovat, nebo vyberte více odstavců.
- Na pravítku pro formátování poznámky posuňte značky odsazení:
- Posuňte značku odsazení prvního řádku (
) do polohy, kde má začínat první řádek odstavce.
- Posuňte značku odsazení zleva (
) zleva do polohy, kde má začínat druhý řádek a všechny následující řádky odstavce (předsazení).
- Přesuňte značku odsazení zprava (
) zprava do polohy, kde mají končit všechny řádky odstavce.
- Nastavení odsazení se použijí pro všechny následující odstavce.
Postup nastavení zarážek tabulátorů:
- Klepejte na volič tabulátoru na levé straně pravítka, dokud se nezobrazí typ tabulátoru, který chcete použít:
- Doleva (
): Nastaví počáteční polohu následujícího textu. Text se při psaní bude posouvat doprava.
- Střed (
): Nastaví polohu pro střed textu. Text se při psaní vystředí na tuto polohu.
- Doprava (
): Nastaví počáteční polohu následujícího textu. Text se při psaní bude posouvat doleva.
- Desetinné (
): Zarovná čísla okolo desetinné tečky. Nezávisle na počtu číslic bude desetinná tečka stále na stejném místě. Čísla můžete zarovnat okolo stejného typu: tečka, čárka nebo mezera.
- Klepněte na pravítko na místě, kam chcete umístit zarážku tabulátoru.
- Když klepnutím nebo tažením umístíte zarážku tabulátoru, v popisech se zobrazí přesná vzdálenost zleva (v jednotkách výkresu).
- Předchozí kroky opakujte tak dlouho, dokud je zapotřebí.
Poznámka: Když vyberete více odstavců, na pravítku se zobrazí pouze zarážky prvního odstavce.
Postup přemístění zarážek tabulátorů:
- Přetáhněte existující zarážky doleva nebo doprava po pravítku.
Postup odebrání zarážek tabulátorů:
- Přetáhněte zarážku tabulátor (nahoru nebo dolů) mimo pravítko. Jakmile uvolníte tlačítko myši, zarážka tabulátoru zmizí.
Postup nastavení odsazení odstavce a zarážek tabulátorů s použitím dialogového okna Paragraph Options (Možnosti odstavce):
- Poklepejte na pravítko.
- Zobrazí se dialogové okno Paragraph options (Možnosti odstavce). Všimněte si, že se vytvořila zarážka tabulátoru na místě, kam jste klepli.
Poznámka: Pokud nevidíte vodorovné pravítko v horní části dokumentu, zaškrtněte možnost Pravítko na místním panelu nástrojů Formátování poznámky.
Příkaz: Note
Nabídka: Kreslit > Text > Poznámka
