-Pattern
Pomocí příkazu -Pattern vytvoříte kopie určených entit v kruhovém poli, lineární matici nebo podél trasy.
Příkaz je varianta příkazového okna příkazu Pattern.
Postup vytvoření kruhového pole:
- V příkazovém řádku zadejte -Pattern.
- Určete entity představující prvky pro kopírování a stiskněte Enter.
- Určete možnost pole Kruhový.
- Podle potřeby určete možnost Základní bod elementu.
- Určete polohu osy pole.
- Určete celkový počet prvků kruhového pole (včetně zdroje).
- Zadejte úhel pro vyplnění. Stisknutím klávesy Enter přijměte výchozí hodnotu 360°.
- Při určení, zda se kopie mají orientovat podle osy, zadejte Ano nebo Ne.
Postup vytvoření lineárního pole:
- Určete možnost pole Lineární.
- Určete počet kopií na svislé ose (včetně zdroje).
- Určete počet kopií na vodorovné ose (včetně zdroje).
- Proveďte jednu z následujících operací:
- Určete rozteč mezi svislými kopiemi pole.
- Určete rozteč mezi vodorovnými kopiemi pole.
– nebo –
- Určete dva protilehlé body pro definování velikosti buňky mezi vodorovnými a svislými kopiemi pole.
Postup vytvoření pole podél trasy:
- V grafické ploše určete entity představující prvky pro kopírování a stiskněte Enter.
- Určete entitu, která definuje trasu pro zarovnání vybraných entit.
Trasa může být čára, křivka, oblouk, kružnice, elipsa nebo splajn.
- Volitelně zvolte Základní bod elementu pro určení referenčního bodu pro vybrané entity. Elementy v polích trasy jsou umístěny vzhledem k základnímu bodu.
- Určete jednu z následujících možností:
- Vzdálenost a počet. Alokuje elementy pole podél trasy v určených intervalech s určeným celkovým počtem prvků.
- Rozdělit. Alokuje určený počet prvků v rovnoměrných rozestupech podél celkové délky trasy.
- Měřit. Alokuje elementy podél trasy v intervalech určené délky.
- Určete vzdálenost mezi elementy pole. Tato výzva se nezobrazuje, pokud vyberete možnost Rozdělit.
- Určete počet elementů pole. Tato výzva se nezobrazuje, pokud vyberete možnost Měřit.
- Zadejte počet řádků. Výchozí je jeden řádek.
- Pokud jste vybrali více řádků, určete rozestupy mezi řádky.
- Pro určení, zda se mají zarovnat elementy pole tečně ke směru trasy, zadejte Ano nebo Ne. Jinak kopírované prvky zachovávají orientaci zdrojových elementů pole.
- Pokud odpovíte Ano ohledně zarovnání elementů:
- Zadejte Ano nebo Ne ohledně určení směru tečnosti.
- Pokud odpovíte Ano ohledně definování směru tečnosti:
- V grafické ploše určete dva body, které reprezentují tečnost prvků pole vzhledem k trase. Pro přístup ke geometrii elementů zdrojového pole použijte úchopy entit.
- Určete úhel od tečny. Tento úhel definuje míru otočení elementů pole vzhledem k určenému směru tečnosti.
Určené entity se zkopírují v poli trasy.
Poznámka: Zkopírované entity v poli dědí všechny vlastnosti původních entit, jako jsou hladiny, barvy čar, styly čar a tloušťky čar.
Příkaz: -Pattern
