Vytvoření polí entit
Pomocí příkazu Pattern vytvoříte kopie určených entit
Podle těchto typů se v dialogovém okně Pole zobrazují tři záložky (Kruhové, Lineární a Cesta).
Zkopírované entity dědí všechny vlastnosti původních entit, tj. hladiny, barvy čar, styly čar a tloušťky čar.
Asociativní pole
Můžete vytvořit asociativní pole a neasociativní pole. Entity v rámci asociativních polí si zachovají své vztahy. Asociativní pole je možné upravovat celé (namísto změny individuálních položek v poli). V neasociativních polích nemá úprava jedné položky vliv na ostatní položky.
Chcete-li vytvořit asociativní pole, aktivujte možnost Asociativní v části Nastavení nebo na záložce Kruhové nebo Lineární dialogového okna Pole.
Chcete-li asociativní pole upravovat, viz část Upravit asociativní pole.
Chcete-li zrušit asociativitu polí, použijte příkaz Rozložit.
3D pole
Můžete vytvořit asociativní a neasociativní 3D lineární nebo kruhová pole.
U 3D lineárních polí můžete také určit počet hladin ve směru Z.
U 3D kruhových polí můžete určit osu otáčení s jakýmikoliv dvěma body v prostoru.
Kruhová pole
Můžete vytvořit kruhové pole kopírováním zadané entity kolem specifikovaného středového bodu. Ovládáte počet kopií. Navíc můžete otočit kopie při tvorbě pole, v opačném případě si zachovají stejné zarovnání jako zdrojové entity.
Software určí poloměr kruhového pole na základě vzdálenosti mezi určenými body osy a základním bodem na specifikované entitě. Můžete použít zachytávací bod jako základní bod nebo můžete určit jiný bod.
Příklad:
Kruhové pole s 8 položkami, vyplněné na 360°.
Postup vytvoření kruhového pole:
- Proveďte jednu z následujících operací:
- Na pásu karet klikněte na Domů > Změnit > Pole.
- V nabídce klikněte na Změnit > Pole.
- Zadejte příkaz Pattern.
- V dialogu zvolte v části Typ pole položku Kruhové.
- Klikněte na Vyberte entity
, vyberte entity pro vytvoření pole a stiskem klávesy Enter dokončete výběr.
Po dokončení výběru se okno zavře.
Entity ve vybrané sadě se v tomto okně nazývají elementy.
- V části Základní bod elementu nastavte následující:
- Použít naposledy vybranou entitu. Použije základní bod z poslední entity, kterou jste vybrali.
- X a Y. Zadejte hodnoty nebo klikněte na Vyberte základní bod
a určete v grafické ploše základní bod.
- V části Bod osy zadejte hodnoty X a Y pro středový bod pole nebo klikněte na Vyberte středový bod
- Výběrem položky Orientovat elementy kolem osy otočíte kopie při tvorbě pole. V opačném případě si zachovají stejné zarovnání, jako zdrojové entity.
- V části Nastavení proveďte tyto úpravy:
- Klikněte na tlačítko OK.
Poznámka: V okně Pole můžete kliknout na tlačítko Náhled a zkontrolovat výsledné pole, aniž byste jej vytvářeli. Tuto možnost můžete použít a vrátit se do dialogu kolikrát potřebujete. Poté kliknutím na OK vygenerujte pole.
Lineární pole
Můžete vytvořit vícenásobné kopie entit v lineárním poli.
Můžete určit počet řádků a sloupců a vzdálenost mezi nimi.
Postup vytvoření lineárního pole:
- V dialogu zvolte v části Typ pole položku Lineární.
- Asociativní. Určuje, zda je pole vytvořeno asociativně nebo neasociativně.
- Zadejte počet kopií pro Vodorovnou osu a Svislou osu.
- Pro Hladiny zadejte počet hladin ve směru Z.
- V poli Rozteč mezi elementy na definujte rozteče mezi kopiemi a úhel pro pole:
- Vodorovná osa. Určuje vzdálenost mezi sloupci. Klikněte na Vyberte odsazení sloupce
a označte odsazení s použitím dvou bodů ve výkresu. Pokud má odsazení sloupce zápornou hodnotu, sloupce budou přidány doleva.
- Svislá osa. Určuje vzdálenost mezi řádky. Klikněte na Vyberte odsazení řádku
a označte odsazení s použitím dvou bodů ve výkresu. Pokud má odsazení řádku zápornou hodnotu, budou řádky přidány dolů.
- Hladiny. Určuje rozteče mezi hladinami pro 3D pole.
- Úhel pole. Určuje úhel, který řídí uspořádání kopií. Klikněte na Vyberte úhel
a určete úhel pomocí ukazatele.
Pole podél trasy
Postup vytvoření pole podél trasy:
- V okně, které se otevře, zvolte v části Typ pole položku Trajektorie.
- Klikněte na možnost Určit entity
, vyberte entity, které chcete zarovnat podél trasy, a potvrďte výběr stisknutím klávesy Enter.
- Klikněte na tlačítko Zadejte cestu
a vyberte entitu, která určí trasu pro zarovnání vybraných entit.
Trasa může být čára, křivka, oblouk, kružnice, elipsa nebo splajn.
- V nabídce Nastavení zadejte následující:
- Založit pole na. Vyberte některou z těchto možností:
- Vzdálenost mezi a celkový počet elementů. Alokuje kopie podél trasy v určených intervalech s určeným celkovým počtem. Pokud vypočítaná délka pole překročí délku trasy, bude vzdálenost mezi kopiemi zkrácena.
- Rozdělit rovnoměrně. Alokuje kopie rovnoměrně podél celkové délky trasy.
- Měřit rovnoměrně. Alokuje kopie podél trasy v určených intervalech.
- Vzdálenost (je-li třeba). Určuje interval mezi kopiemi. Klikněte na možnost Určit rozteč mezi elementy
a označte vzdálenost v grafické ploše.
- Celkový počet (je-li třeba). Určuje výsledný počet kopií v poli (včetně zdrojového elementu).
- V nastavení Řádky zadejte následující:
- Počet. Určete počet řádků v poli.
- Vzdálenost. Určuje vzdálenost mezi řádky. Pokud má vzdálenost zápornou hodnotu, budou řádky přidány směrem dolů. Klikněte na možnost Určit rozteč mezi elementy
- V nastavení Zarovnání elementů nastavte následující:
Příkaz: Pattern
Nabídka: Změnit > Pole
Pás karet: Domů > Změnit > Pole
