Vlastnosti pole se seznamem
Podokno Vlastnosti pole se seznamem uživatelům umožňuje vybírat z hodnot předdefinovaných v seznamu nebo zadat do upravitelného pole vlastní hodnotu.
Zobrazení podokna vlastností:
V Editoru karet klikněte na Vlastnosti pole se seznamem (panel nástrojů pro ovládací prvky) a klikněte na kartu, kam chcete ovládací prvek umístit.
Položky
Vyberte položky, které se mají v seznamu zobrazit. Hodnoty lze načítat z předdefinovaného seznamu, centrálně spravovaného seznamu nebo seznamu statických položek.
Zvláštní hodnota Vyberte předdefinovaný seznam, který se má použít k naplnění seznamu ovládacího prvku.
Seznam uživatelů (xx)
Vypíše všechny uživatele úschovny, včetně přihlašovacího jména, iniciál, celého jména a údajů z karty profilu uživatele.
Seznam skupin
Vypíše všechny skupiny úschovny.
Seznam stavů
Vypíše všechny stavy pracovního postupu.
Seznam pracovních postupů
Vypíše všechny pracovní postupy úschovny.
Historie
Když uživatel zadá do tohoto pole hodnoty a uloží kartu dat, hodnoty se uloží a zobrazí v rozevíracím seznamu.
Standard/Jednotka/Jazyk
Předdefinované seznamy obsahující hodnoty z místního souboru StdVal_xx.Lan. Chcete-li přidat další hodnoty, aktualizujte soubor ve všech klientech.
XXX – Centrálně spravované seznamy karet.
Viz. Centrální seznamy karet (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional).
Volný text Zadávejte položky (každou na samostatný řádek), které se mají zobrazit v ovládacím prvku pole se seznamem.
Řízené proměnnou Seznam dostupných hodnot na kartě dat závisí na hodnotě vybrané v jiném seznamu nebo upravitelném poli.
Viz. Vytváření dynamicky řízených seznamů karet.
Detaily Zobrazí dialogové okno Řízené proměnnou, kde můžete přiřadit hodnoty v tomto ovládacím prvku k hodnotám v jiném ovládacím prvku.
hodnota
Název proměnné Vyberte proměnnou karty dat, kde se má uložit zadaná hodnota nebo hodnota vybraná ze seznamu.
Proměnné Kliknutím se otevře okno Upravit proměnné, kde můžete vytvořit novou proměnnou nebo zkontrolovat vlastnosti již existující proměnné.
Příznaky
Jen pro čtení Nastaví pole se seznamem jako Jen pro čtení, takže uživatel nemůže zadávat hodnoty.
Zobrazit v Průzkumníku Proměnná a uložená hodnota v poli se seznamem se zobrazí na záložce Náhled.
Zobrazit na webové kartě Zobrazí pole se seznamem na datové kartě v klientu Web2.
Aktualizuje všechny konfigurace Hodnotou zadanou v poli se seznamem se aktualizují všechny záložky konfigurace na kartě dat souboru.
Výchozí hodnota
Tuto možnost vyberte, chcete-li do pole se seznamem při vytvoření nových souborů automaticky zadat výchozí hodnotu Viz. Přiřazování výchozích hodnot.
Určit hodnotu Vyberte ze seznamu hodnotu, která se má použít jako standardní hodnota.
U seznamů uživatelů a skupin můžete vybrat také aktuálně přihlášeného uživatele nebo skupinu.
Proměnná karty dat složky Vyberte proměnnou karty dat složky, jejíž hodnota se má použít jako výchozí.
Pokud například vyberete proměnnou karty dat složky Projekt a karta dat složky obsahuje hodnotu P05, vyplní se do pole se seznamem v okamžiku, kdy uživatel přidá do složky nový soubor, výchozí hodnota P05.
Proměnné karty dat souboru (Pouze karty položek) Vyberte proměnnou karty dat, jejíž hodnota se použije jako výchozí.
Pokud například vyberete proměnnou karty dat složky Projekt a soubor obsahuje hodnotu P05, vyplní se do pole se seznamem v okamžiku, kdy uživatel vytvoří položku ze souboru, výchozí hodnota P05.
Při vytváření položek pro konfigurace se používají hodnoty z odkazované konfigurace, případně z uživatelských vlastností (záložka @), pokud je konfigurace prázdná. Jestliže tedy chcete, aby hodnoty na kartě položky přesně odpovídaly hodnotám v konfiguraci, musí mít všechny namapované proměnné konfigurace zadány hodnoty; k tomu je nutno tyto vlastnosti definovat podle potřeby. Jinou možností je uživatelské vlastnosti nepoužívat.
Při vytváření položek pro soubory CAD (nikoli pro specifické konfigurace) se používají hodnoty z uživatelských vlastností.
Výchozí přepíše Když uživatel zkopíruje nebo přidá soubor, přepíše stávající hodnotu proměnné výchozí hodnotou.
Konfigurace
Všechny konfigurace
Použije výchozí hodnoty na všechny konfigurace.
Konfigurace @
Použije výchozí hodnoty pouze na konfiguraci @.
Vyloučit konfigurace
Použije výchozí hodnoty na všechny konfigurace kromě těch, které jsou uvedeny na seznamu.
K vyloučení dochází při přidání souborů do úschovny nebo v okamžiku, kdy se přidáním nové konfigurace vygenerují výchozí hodnoty.
Zadávejte každý název konfigurace na samostatný řádek.
Můžete používat hvězdičku (*) jako zástupný znak: Například zadáním *magnet* vyloučíte všechny konfigurace, jejichž název obsahuje řetězec „magnet“.
Když uživatelé vygenerují hodnoty ručně, k vyloučení konfigurace nedojde.
