Vlastnosti seznamu
V podokně Vlastnosti seznamu můžete přidat ovládací prvek, který uživatelům umožní výběr z předdefinovaného seznamu hodnot.
Zobrazení podokna vlastností:
V Editoru karet klikněte na Seznam (panel nástrojů pro ovládací prvky) a klikněte na kartu, kam chcete seznam umístit.
Položky (pouze SOLIDWORKS PDM Professional)
Vyberte položky, které se mají v seznamu zobrazit. Hodnoty lze načítat z předdefinovaného seznamu, centrálně spravovaného seznamu nebo seznamu statických položek.
Zvláštní hodnota
Vyberte předdefinovaný seznam, kterým se má naplnit seznam ovládacího prvku.
Seznam uživatelů (xx)
Vypíše všechny uživatele úschovny, včetně přihlašovacího jména, iniciál, celého jména a údajů z karty profilu uživatele.
Seznam skupin
Vypíše všechny skupiny úschovny.
Seznam stavů
Vypíše všechny stavy pracovního postupu.
Seznam pracovního postupu
Vypíše všechny pracovní postupy úschovny.
Standard/Jednotka/Jazyk
Předdefinované seznamy obsahující hodnoty z místního souboru StdVal_xx.Lan. Chcete-li přidat další hodnoty, aktualizujte soubor ve všech klientech.
XXX – Centrálně spravované seznamy karet.
Viz Centrální seznamy karet (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional).
Volný text
Zadejte položky, které se mají zobrazit v ovládacím prvku seznamu, každou na samostatný řádek.
Řízené proměnnou
Seznam dostupných hodnot na kartě dat závisí na hodnotě vybrané v jiném seznamu nebo upravitelném poli.
Viz. Vytváření dynamicky řízených seznamů karet.
Detaily
Zobrazí dialogové okno Řízené proměnnou, kde můžete přiřadit hodnoty v tomto ovládacím prvku k hodnotám v jiném ovládacím prvku.
hodnota
Název proměnné
Vyberte proměnnou karty dat, do které se má uložit hodnota vybraná ze seznamu.
Proměnné
Kliknutím se otevře okno Upravit proměnné, kde můžete vytvořit novou proměnnou nebo zkontrolovat vlastnosti již existující proměnné.
Příznaky
Jen pro čtení
Nastaví seznam jako Jen pro čtení, takže uživatel nemůže zadávat hodnoty.
Zobrazit v Průzkumníku
Proměnná a hodnota uložená v seznamu se zobrazí na záložce Náhled klienta.
Zobrazit na webové kartě Zobrazí seznam na datové kartě v klientu Web2.
Aktualizuje všechny konfigurace
Hodnotou zadanou do seznamu se aktualizují všechny záložky konfigurace na kartě dat.
Výchozí hodnota
Tuto možnost vyberte, pokud chcete při vytvoření nových souborů automaticky zadat výchozí hodnotu ze seznamu. Viz. Přiřazování výchozích hodnot.
Určit hodnotu
Vyberte ze seznamu hodnotu, která se má použít jako standardní hodnota.
U seznamů uživatelů a skupin můžete vybrat také aktuálně přihlášeného uživatele nebo skupinu.
Proměnná karty dat složky
Vyberte proměnnou karty dat složky, jejíž hodnota se má použít jako výchozí.
Pokud například vyberete proměnnou karty dat složky Zákazník a karta dat složky obsahuje hodnotu IBM, vyplní se do seznamu v okamžiku, kdy uživatel přidá do složky nový soubor, výchozí hodnota IBM.
Proměnné karty dat souboru
(Pouze karty položek) Vyberte proměnnou karty dat, jejíž hodnota se použije jako výchozí.
Pokud například vyberete proměnnou karty dat složky Zákazník a soubor obsahuje hodnotu IBM, vyplní se do seznamu v okamžiku, kdy uživatel vytvoří novou položku ze souboru, výchozí hodnota IBM.
Při vytváření položek pro konfigurace se používají hodnoty z odkazované konfigurace, případně z uživatelských vlastností (záložka @), pokud je konfigurace prázdná. Jestliže tedy chcete, aby hodnoty na kartě položky přesně odpovídaly hodnotám v konfiguraci, musí mít všechny namapované proměnné konfigurace zadány hodnoty; k tomu je nutno tyto vlastnosti definovat podle potřeby. Jinou možností je uživatelské vlastnosti nepoužívat.
Při vytváření položek pro soubory CAD (nikoli pro specifické konfigurace) se používají hodnoty z uživatelských vlastností.
Výchozí přepíše
Když uživatel zkopíruje nebo přidá soubor, přepíše stávající hodnotu proměnné výchozí hodnotou.
Konfigurace
Všechny konfigurace
Použije výchozí hodnoty na všechny konfigurace.
Konfigurace @
Použije výchozí hodnoty pouze na konfiguraci @.
Vyloučit konfigurace
Použije výchozí hodnoty na všechny konfigurace kromě těch, které jsou uvedeny na seznamu.
K vyloučení dochází při přidání souborů do úschovny nebo v okamžiku, kdy se přidáním nové konfigurace vygenerují výchozí hodnoty.
Zadávejte každý název konfigurace na samostatný řádek.
Můžete používat hvězdičku (*) jako zástupný znak: Například zadáním *magnet* vyloučíte všechny konfigurace, jejichž název obsahuje řetězec „magnet“.
Když uživatelé vygenerují hodnoty ručně, k vyloučení konfigurace nedojde.
