Ruční import dat CMM
Ručně zadané výsledky měření lze do reportu CMM zadávat jako řádky s komentářem a poté automaticky importovat pomocí funkce Import dat CMM. Díky tomu můžete tyto výsledky měření zadávat buď přímo do výstupního souboru CMM, nebo do rozhraní Vstup měření.
Máte na výběr ze dvou formátů.
Formát 1
Značka osy .ME, nominální hodnota, kladná tolerance, záporná tolerance, výsledky
V nastavení Textové značky určujete Značku osy M.E.Oddělovač.
Formát 2
Formát 2 vychází z požadavků na ruční zadávání dat CMM pro aplikaci PPAP Creator.
[ID položky, ME, poznámka k měření, poznámka ke specifikaci, nominální hodnota, +tol, -tol, skutečná hodnota]
V nastavení Textové značky určujete počáteční značku, modrotiskové slovo, osu MEznačky konce souboru.
Například: [ITEM 6,ME,,2 MÍSTA,2.00,0.5,0.5,2.03,2.18].
Umístění Popis
1 Určuje číslo položky (pozice) z výkresu. Údaj musí být označen výrazem „item“ (např. Item 12) nebo výrazem definovaným v nastavení identifikačních značek modrotisku Textové značky.
2 Určuje, že jde o ručně zadanou položku (ME).
3 (Nepovinné.) Určuje poznámky, které se mají zahrnout k výsledkům měření, jež chcete zaznamenat do reportu.
4 (Nepovinné.) Určuje poznámky týkající se kontrolních rámců prvků a GDT, které mají být zahrnuty.
5 (Nepovinné.) Určuje nominální hodnotu, která bude uvedena ve sloupci specifikací. Hodnota musí být vždy číselná.
6 (Nepovinné.) Určuje kladnou toleranci. Toleranci zadejte bez znaménka +. Hodnota musí být vždy číselná.
7 (Nepovinné.) Určuje zápornou toleranci. Toleranci zadejte bez znaménka +. Hodnota musí být vždy číselná.
8 (a všechna další umístění) (Nepovinné.) Určuje skutečnou hodnotu. Můžete zadat libovolný počet skutečných hodnot (jestliže např. provádíte měření na 3 místech, uveďte všechny tři výsledky). Skutečné hodnoty musí být odděleny čárkou. Hodnoty musí být číselné.
