Záložka Export do Excelu
Na záložce Export do Excelu ve správci PropertyManager Vlastnosti/Předvolby můžete nastavit možnosti funkce pro export kontrolních projektů do aplikace Microsoft® Excel®.
Pro přístup na záložku Export do Excelu klikněte na tlačítko Excel (karta Domů) nebo Soubor > Publikovat > Excel.
Export
Zobrazit soubor po uložení Po uložení otevře Excelový soubor.
Šablony
Vyberte šablonu, kterou chcete použít pro kontrolní report Microsoft Excel.
Přidá šablonu k seznamu dostupných šablon reportů.
Odebere šablonu ze seznamu dostupných šablon reportů.
Jestliže odeberete šablonu zprávy, zmizí šablona ze seznamu dostupných šablon. Šablona jako taková odstraněna není.
Zahrnout snímky dokumentů
Do kontrolních reportů ve formátu Microsoft Excel můžete přidávat snímky, pohledy, listy výkresů a snímky souborů. Můžete ručně vytvářet další snímky CAD dokumentů.
  Zachycení Do PDF zahrne snímky obrazovky s definicí založenou na modelu. Není dostupné pro 2D výkresy.
V tabulce je možné vybrat jednotlivé snímky obrazovky k publikování.
  Pohledy Do PDF zahrne pohledy. U 3D modelů můžete vybrat jeden z existujících pohledů modelu, který chcete zahrnout. Není dostupné pro 2D výkresy.
V tabulce je možné vybrat jednotlivé pohledy k publikování.
  Listy Zahrne listy výkresu.
Pořídit uživatelem definovaný snímek. Pořídí snímek obrazovky aktuálního modelu nebo výkresu a přidá jej do tabulky. Zobrazí se cokoli, co bylo v momentu pořízení snímku v grafické oblasti. Když pořizujete snímek, název listu v aplikaci Microsoft Excel se bude shodovat s nastavením „název snímku určený uživatelem, název souboru“.
PDF souborů můžete zahrnout pouze snímek celého listu.
U souborů DWG můžete vytvořit uživatelsky definované zachycení.
Posunout řádek nahoru
Dolů
Vrátit změny
Zpracování obrázků
Můžete exportovat zachycené obrázky spojené s každým extrahovaným požadavkem v kontrolním projektu do kontrolního reportu. Když zahrnujete zachycené obrázky do reportů (viz Mapování tokenů do reportů), můžete změnit způsob, kterým se budou ve reportu zobrazovat.
Upravit zachycené obrázky v exportu do Excelu Umožňuje nastavit velikost exportovaného obrázku.
Přizpůsobit obrázek buňce Přizpůsobí exportované zachycené obrázky velikosti buňky šablony reportu.
Zadejte Kontrast, což změní kontrast exportovaného obrázku v kontrolních reportech. Tím se exportované obrázky zesvětlují (1) nebo ztmavují (4).
Přizpůsobit buňku obrázku Přizpůsobí exportované zachycené obrázky Výšce nebo Šířce buňky v šabloně reportu.
Vyberte Použít lupu % a zadejte hodnotu, na kterou se změní velikost zachycených obrázků v kontrolních reportech. Pokud chcete například zmenšit velikost obrázků v reportech, zadejte menší číslo, např. 80 % namísto 125 %.
Měření
Část Měření se zobrazí, pokud vyberete nastavení Vstup měření a Import dat CMM v možnostech Obecné.
Výsledky kontroly můžete do kontrolního projektu zadat přímo a pak jejich exportem vytvořit úplný kontrolní report.
Pokud nepotřebujete mít v konečném reportu všechny výsledky, můžete vybrat ty, které chcete exportovat.
Vše Exportuje do reportu všechny výsledky.
Výsledky Exportuje kombinaci zadaných výsledků.
Například hodnoty 1-5,8,10 znamenají export výsledků č. 1, 2, 3, 4, 5, 8 a 10 do reportu.
Poslední Exportuje do reportu posledních x výsledků.
