PropertyManager Průvodce závrtnými šrouby se zobrazí, když vytvoříte nebo upravíte prvek závrtného šroubu.
Jak otevřít tohoto správce PropertyManager:
V části Průvodce závrtnými šrouby
(panel nástrojů Prvky) nebo na .
Typ závrtného šroubu
Vytvoří závrtný šroub na válcovém těle |
Vyberte hranu válcové plochy a vytvořte závrtný šroub. |
Vytvoří závrtný šroub na povrchu |
Na kartě Závrtný šroub specifikujte parametry závrtného šroubu. Na kartě Poloha vyberte plochu pro umístění závrtného šroubu. |
Karty polohy na kartě závrtného šroubu
Dostupné po kliknutí na
Vytvořit závrtný šroub na ploše
na kartě
Typ závrtného šroubu.
Karta Závrtný šroub |
Určuje hodnoty pro hřídel a závit. |
Karta Poloha |
Polohy závrtného šroubu na ploše. Pro každý prvek můžete umístit pouze jeden závrtný šroub.  |
Hrana
Dostupné pouze pro
| Hrana |
Vyberte vnější kruhovou hranu na válcovém těle a vytvořte závrtný šroub. |
Detaily hřídele
Dostupné pouze pro
na kartě
Závrtný šroub.
Délka hřídele |
Určuje délku hřídele. |
Průměr hřídele |
Určuje průměr hřídele. |
Standard
Zadejte normu kótování, typ závitu a velikost závitu. Hlavní průměr se aktualizuje na základě nastavení.
Standard |
Určuje normu kótování, například ANSI Metric nebo ISO. |
Typ |
Určuje typ závitu, například Strojní závity. |
Velikost |
Určuje velikost závitu. |
Vnější průměr |
Určete hlavní průměr závitu. Položky Typ a Velikost ovládají tuto hodnotu. |
Závit
Ukončení |
Rozšiřuje závit od počáteční hrany na zadanou koncovou podmínku. |
Hloubka závitu |
Dostupné pokud vyberete Slepé pro koncovou podmínku. Určuje délku závitu podél závrtného šroubu od počáteční hrany. |
Třída závitu |
Určuje uložení třídy závitu, které měří uvolnění nebo těsnost vnějších spojovacích závitů. Tyto informace můžete načíst a použít pro popisy děr ve výkresech.
1A
Volné uložení pro snadnou montáž a demontáž
3A
Těsné uložení pro těsné spojení mezi protilehlými částmi
| Obnovit výchozí hodnoty |
Přepíše hodnoty v polích a vrátí se na výchozí hodnoty. Pozadí pole má bílou barvu pro výchozí hodnotu a žlutou pro přepsanou hodnotu. |
