Nastavení měřítek pro pohledy výkresu
Můžete změnit měřítko pohledu výkresu a vybrat měřítko ze seznamu předdefinovaných měřítek nebo určit vlastní měřítko.
Nastavení měřítka pohledu výkresu:
Proveďte jednu z následujících operací:
  • Pro stávající pohledy výkresů si vyberte jeden nebo více pohledů a potom nastavte měřítko ve správci PropertyManager.
  • Pro nové výkresy, u nichž se PropertyManager objevuje při vkládání pohledu (Modelu, Průmětu, Předurčeného apod.) zadejte měřítko ve správci PropertyManager.
Předdefinované možnosti v poli Použít vlastní měřítko se mohou lišit v závislosti na normě kótování.
Automatické nastavení měřítka
Můžete použít systémovou možnost k ovládání měřítka nových pohledů.
V části Nástroje > Možnosti > Možnosti systému > Výkresy vyberte nebo zrušte možnost Automaticky přizpůsobit měřítko nových pohledů výkresů.
  • Když je tato možnost vybraná, jsou nové pohledy přizpůsobené listu výkresu a měřítko listu výkresu bude stejné jako měřítko pohledů.
  • Není-li tato možnost vybrána, nové pohledy se vkládají s měřítkem listu výkresu.
Když vkládáte Průměty, Pomocné pohledy a Pohledy řezu, měřítko je nastaveno na hodnotu Použít měřítko rodiče. Změníte-li měřítko rodiče, aktualizuje se měřítko všech potomků, kteří toto nastavení používají.
Měřítka ve správcích PropertyManager
Některé vlastnosti měřítka pohledu jsou dostupné ve správcích PropertyManager pohledu.
Dostupnost každé vlastnosti závisí na typu pohledu.
Použít měřítko rodiče Použije stejné měřítko jako v rodičovském pohledu. Změníte-li měřítko rodiče, aktualizuje se měřítko všech potomků, kteří toto nastavení používají.
Použít měřítko listu Použije stejné měřítko jako list výkresu.
Použít vlastní měřítko Použije měřítko, které vyberete nebo definujete. Pokud zvolíte Určený uživatelem, zadejte měřítko do pole v následujícím formátu: x:x nebo x/x. Vybráním položky Použít přizpůsobení textu modelu zachováte geometrii použitou v pohledech popisu v dílech.
Výběr vlastních měřítek pro pohledy výkresu
Ve správci PropertyManager Pohled výkresu můžete vybrat možnost Použít vlastní měřítko a ihned poté zadat vlastní měřítko.
Postup nastavení vlastních měřítek pro pohledy výkresu:
  1. Ve výkresu vyberte stávající pohled nebo vložte nový pohled.
  2. Ve správci PropertyManager v části Měřítko vyberte Použít vlastní měřítko.
  3. Do pole zadejte měřítko ve formátu x:x nebo x/x.
    Můžete také kliknout na a vybrat předem definované měřítko ze seznamu.
