Pokud máte otevřenou plně definovanou sestavu a vyberete jednu nebo více součástí v nástroji FeatureManager nebo v grafické oblasti, podokno úloh zobrazí materiál a výrobní detaily pro Vybrané položky.
Není dostupné se softwarem SustainabilityXpress.
Zobrazení Vybrané položky v podokně úloh Sustainability slouží k přiřazení materiálu a jiných hodnot součástem sestavy. Toto podokno můžete například využít ke změně výrobního procesu nebo oblasti pro sadu součástí.
Postup otevření tohoto podokna úloh:
- Otevřete sestavu a začněte v hlavním podokně úloh Sustainability. Na grafické ploše nebo ve stromu FeatureManager vyberte jednu nebo více součástí sestavy.
Pomocí klávesy Shift + klepnutím vyberte více součástí. Pokud vybíráte více součástí, hodnota *** naznačuje, že vybrané součásti mají různé hodnoty pro daný parametr.
Chcete-li uložit práci v tomto podokně a vrátit se do hlavního podokna, klepněte do prázdné oblasti v grafické ploše.
Vybrané položky
Obsahuje vybrané součásti. Součásti jsou označeny takto:
Zahrnuto ve výpočtech
Tyto součásti jsou zahrnuty ve výpočtu dopadu sestavy na životní prostředí. |
Vyloučeno z výpočtů
Tyto součásti nejsou zahrnuty ve výpočtu. |
Klepněte pravým tlačítkem na součást a vyberte z jedné z následujících možností:
Zrušit výběry
Zruší výběry na seznamu, v grafické ploše a ve stromu FeatureManager. Vrátí se do hlavního podokna úloh Sustainability. |
Odstranit
Odstraní položku ze seznamu Vybrané položky. |
Vyloučit z výpočtů
Změní zahrnutou položku na vyloučenou. |
Zahrnout do výpočtů
Změní vyloučenou položku na zahrnutou. |
Materiál
Dostupné materiály zahrnují data Sustainability. Vlastní materiál můžete přidat na seznam tak, že ho spojíte s materiálem s podobnými vlastnostmi z výchozí databáze materiálů SOLIDWORKS.
Třída
Nastaví hlavní třídu materiálu, například Ocel nebo Plasty. |
Nastaví určitý materiál. |
Recyklovaný obsah
Procento materiálu, který byl recyklován. Pokud databáze sustainability obsahuje hodnoty pro hlavní (původní) materiál, vedlejší (recyklovaný) materiál a směs materiálu (výchozí směs původního a recyklovaného obsahu), zobrazuje se procento recyklovaného obsahu. Pokud tyto hodnoty nejsou k dispozici, recyklovaný obsah je 0 %.
Hodnotu recyklovaného obsahu lze upravit, pokud máte přesnější údaje. Pomocí tlačítka Směs materiálu se lze vrátit na výchozí nastavení databáze.
Váha
Zobrazí hmotnost součásti za použití vybraného materiálu. |
Najít podobné
Otevře se dialogové okno Nalézt podobný materiál, ve kterém můžete: - Porovnávat podobné materiály se základnou dopadu na životní prostředí pro vybraný materiál.
- Vybrat nový materiál pro zmírnění dopadu na životní prostředí.
Nastavit materiál
Přiřadí aktuálně vybraný materiál aktivní konfiguraci modelu ve stromu FeatureManager. Tento materiál je pak použit při všech jiných aspektech aplikace SOLIDWORKS, jako je analýza vlastností, vykreslování atd. |
Výroba
Oblast
Nastaví oblast výroby, například Asie.
Pomocí rozevíracího seznamu Oblast nebo klepnutím do mapy nastavte oblast.
Dostupné oblasti jsou Severní Amerika, Evropa, Asie, Japonsko, Jižní Amerika, Austrálie a Indie.
Data nejsou dostupná pro všechny oblasti. Oblasti, které obsahují data, jsou zvýrazněny, když na ně ukážete myší.
Postaveno pro vysokou trvanlivost
Životnost dílu. Hodnota tohoto pole se používá s hodnotou pole Doba používání na ovládacím panelu Dopad na životní prostředí pro výpočet přesnějších výsledků.
Zpracování
Nastavení výrobního procesu. Dostupnost závisí na vybrané třídě materiálu. Vybraný proces vyplní následující pole výchozími hodnotami spotřeby energie:
Elektřina
Zemní plyn
Zmetkovitost (množství materiálu v dílech posouzených jako zmetek)
V těchto polích lze měnit množství spotřeby, pokud máte pro výrobní proces přesnější hodnoty. Výchozí hodnoty můžete obnovit opětovným výběrem procesu.
Součty uvedené pod jednotlivými poli vycházejí ze zadaného procesu a hmotnosti materiálu.
Použití
Oblast
Nastaví oblast, kam se výrobek transportuje a kde se používá, například Asie. Pomocí rozevíracího seznamu nebo klepnutím na oblast do mapy nastavte oblast.
Doprava
Zobrazuje výchozí režim dopravy a vzdálenost z oblasti výroby do oblasti použití.
Chcete-li upravit tyto hodnoty, klepněte na tlačítko režimu dopravy a zadejte je do aktivního pole. Pokud přidáváte hodnoty do režimu dopravy nebo upravujete výchozí režim, pole se zabarví žlutě a zobrazí se tlačítko Obnovit výchozí nastavení, které umožňuje zrušit změny.
Životnost
Zobrazuje výchozí procento pro likvidaci dílu na konci životnosti. Výchozí hodnoty vycházejí z materiálu dílu v databázi Sustainability.
Recyklovaný |
Zpopelněný |
Skládka |
Součet hodnot se vždy rovná 100 %. Pokud změníte hodnotu recyklovaného nebo spáleného materiálu, aktualizuje se hodnota skládky. Pokud změníte hodnotu skládky, aktualizuje se hodnota recyklovaného materiálu.
Pokud upravujete hodnotu, pole se zabarví žlutě a zobrazí se tlačítko Obnovit výchozí nastavení, které umožňuje zrušit změny.
