Pokud máte otevřený díl, zobrazí se v horní části podokno úloh Sustainablity s oddílem Materiál, který umožňuje začít výběr nebo úpravy materiálu dílu.
Tento pohled podokna úloh je dostupný jak v aplikaci SustainabilityXpress, tak v plné verzi Sustainability.
Podokno úloh lze zobrazit provedením jedné z následujících akcí:
Chcete-li používat aplikaci SustainabilityXpress, klikněte na SustainabilityXpress
(panel nástrojů pro nástroje nebo na záložce CommandManager Ohodnotit) nebo klikněte na .
Chcete-li používat aplikaci Sustainability, klikněte na Sustainability
Možnosti panelu úloh jsou k dispozici v aplikacích SustainabilityXpress i Sustainability, pokud není uvedeno jinak.
Materiál
Dostupné materiály zahrnují data Sustainability. Vlastní materiál můžete přidat na seznam tak, že ho spojíte s materiálem s podobnými vlastnostmi z výchozí databáze materiálů SOLIDWORKS.
Viz Vložení dat Sustainability do vlastního materiálu.
Třída
Určí hlavní třídu materiálu, například Ocel nebo Plasty. |
Jméno
Určí materiál. |
Recyklovaný obsah
Procento materiálu, který byl recyklován. Pokud databáze sustainability obsahuje hodnoty pro hlavní (původní) materiál, vedlejší (recyklovaný) materiál a směs materiálu (výchozí směs původního a recyklovaného obsahu), zobrazuje se procento recyklovaného obsahu. Pokud tyto hodnoty nejsou k dispozici, recyklovaný obsah je 0 %.
V aplikaci SustainabilityXpress je hodnota recyklovaného obsahu pouze pro čtení.
V aplikaci Sustainability lze upravit hodnotu recyklovaného obsahu, pokud máte přesnější údaje. Pomocí tlačítka Směs materiálu se lze vrátit na výchozí nastavení databáze.
Váha
Zobrazí hmotnost součásti za použití vybraného materiálu. |
Najít podobné
Otevře se dialogové okno Nalézt podobný materiál, ve kterém můžete: - Porovnávat podobné materiály se základnou dopadu na životní prostředí nebo náklady pro vybraný materiál.
- Vybrat nový materiál pro zmírnění dopadu na životní prostředí nebo náklady.
Viz Použití nástroje Nalézt podobný materiál.
Nastavit materiál
Přiřadí aktuálně vybraný materiál aktivní konfiguraci modelu ve stromu FeatureManager. Tento materiál je pak použit při všech jiných aspektech aplikace SOLIDWORKS, jako je analýza vlastností, vykreslování atd. |
Výroba
Oblast
Nastaví oblast výroby, například Asie.
Pomocí rozevíracího seznamu Oblast nebo kliknutím do mapy nastavíte oblast.
Dostupné oblasti jsou Severní Amerika, Evropa, Asie, Japonsko, Jižní Amerika, Austrálie a Indie.
Data nejsou dostupná pro všechny oblasti. Oblasti, které obsahují data, jsou zvýrazněny, když na ně ukážete myší.
Postaveno pro vysokou trvanlivost
Životnost dílu. V aplikaci SustainabilityXpress je výchozí hodnotou 1 rok.
V aplikaci Sustainability lze číselné pole a přírůstky upravovat.
Zpracování
Nastavení výrobního procesu. Dostupnost závisí na vybrané třídě materiálu. V aplikaci SustainabilityXpress jsou pro vámi vybraný proces zobrazeny tyto hodnoty:
Celková spotřeba elektrické energie
Celková spotřeba zemního plynu
Zmetkovitost (množství materiálu v dílech posouzených jako zmetek)
V aplikaci Sustainability můžete množství upravit, máte-li pro svůj výrobní proces k dispozici přesnější hodnoty. Výchozí hodnoty můžete obnovit opětovným výběrem procesu.
Možnosti barvy
Umožňuje zvolit, zda má být počítán dopad na životní prostředí pro součást, která má: -
Žádný nátěr
Vodou ředitelný nátěr
Nátěr ředitelný rozpouštědlem
Je-li na díl použit nátěr, odvodí se z plochy povrchu dílu množství nátěru a dopady natírání dílu na životní prostředí.
Použití
Oblast
Nastaví oblast, kam se výrobek transportuje a kde se používá, například Asie. Vyberte oblast v seznamu nebo ji nastavte kliknutím na oblast v mapě.
Doprava
Zobrazuje výchozí režim dopravy a vzdálenost z oblasti výroby do oblasti použití.
V aplikaci Sustainability lze upravit tyto hodnoty kliknutím na tlačítko režimu dopravy a zadáním do příslušného pole. Pokud přidáváte režim dopravy nebo upravujete výchozí režim, pole se zabarví žlutě a zobrazí se tlačítko Obnovit výchozí nastavení, které umožňuje zrušit změny.
Životnost
Zobrazuje výchozí procento pro likvidaci dílu na konci životnosti. Výchozí hodnoty vycházejí z materiálu dílu v databázi Sustainability.
Recyklovaný |
Zpopelněný |
Skládka |
V aplikaci Sustainability lze procenta upravovat v upravitelných polích.
Součet hodnot se vždy rovná 100 %. Pokud změníte hodnotu recyklovaného nebo spáleného materiálu, aktualizuje se hodnota skládky. Pokud změníte hodnotu skládky, aktualizuje se hodnota recyklovaného materiálu.
Pokud upravujete hodnotu, pole se zabarví žlutě a zobrazí se tlačítko Obnovit výchozí nastavení, které umožňuje zrušit změny.
Dopad na životní prostředí
Ovládací panel
Dopad na životní prostředí poskytuje zpětnou vazbu v reálném čase, která se týká vlivu návrhu na životní prostředí. Produkty SOLIDWORKS Sustainability umožňují použitím CML nebo TRACI metody pro hodnocení životního prostředí vypočítat indikátory životního prostředí (uhlíková stopa, spotřeba energie, eutrofizace vody a znečištění vzduchu).
Parametry dopadu |
 Zobrazí dopad pro každý parametr na oblasti životního prostředí. Použít se vypočítává pouze pro sestavy.
Doba používání: |
Doba, po kterou se výrobek bude používat. Toto číslo se používá s hodnotou Postaveno pro vysokou trvanlivost v části Výroba pro výpočet přesnějších výsledků.
Faktory dopadu na životní prostředí |
Uhlíková stopa
Měření kysličníku uhličitého a podobných látek, jako je kysličník uhelnatý a metan, které se uvolňují do atmosféry primárně spalováním fosilních paliv.
Spotřeba energie
Všechny formy neobnovitelné energie spotřebované za celý životní cyklus výrobku.
Znečištění vzduchu
Znečištění vzduchu především kysličníkem siřičitým a oxidem dusným, které nakonec vedou ke kyselému dešti.
Eutrofizace vody
Kontaminace vody ekosystému odpadní vodou hnojivy, která ústí v bujení řas a v konečném dopadu v úhyn rostlin a živočichů.
Kruhové diagramy zobrazují procentuální podíl dopadu každého parametru na čtyři oblasti životního prostředí.
Lišty pod každým kruhovým diagramem umožňují porovnat vliv aktuálních parametrů dopadu s vlivem předchozích základních parametrů.
Zelené lišty znamenají, že aktuální parametry mají nižší dopad na životní prostředí než předchozí parametry.
Červené lišty znamenají, že aktuální parametry mají větší dopad na životní prostředí než předchozí parametry.
Posunutím ukazatele myši na pruhy zobrazíte aktuální a základní hodnoty.
Šipky vedle výsečových grafů zdůrazňují zvýšení nebo snížení dopadu na životní prostředí a procento změny.
Finanční vliv materiálu |
Lišty porovnávají finanční vliv Aktuálních a Předchozích materiálů, které jste zvolili.
Zelená lišta znamená, že aktuální materiál má nižší finanční vliv. Červená lišta znamená vyšší finanční vliv.
Posunutím ukazatele myši na pruhy zobrazíte aktuální a předchozí hodnoty.
Šipka vedle pruhů označuje procento změny.
Domů. |
Slouží pro návrat na úvodní zobrazení ovládacího panelu Dopad na životní prostředí. |
Metoda výpočtu |
Metoda výpočtu použitá pro výsledky dopadu na životní prostředí.
CML
Metodologie CML (výchozí) vychází z evropských regionálních podmínek. U studií LCA mimo Severní Ameriku je metodologie CML nejpoužívanějším souborem ekologických indikátorů používaných pro posuzování životního cyklu (Life Cycle Assessment – LCA).
TRACI
Metodologie TRACI vychází z regionálních podmínek USA a lze ji použít pro přesné modelování studií LCA v Severní Americe.
Uložit jako |
Otevřete dialogové okno Výstup nástroje Sustainability kde můžete zvolit vygenerování:
- zprávy
Vygeneruje zprávu Sustainability ve formátu .docx.
- Tabulka
Vygeneruje tabulku výsledků a vstupů ve formátu .csv.
- Vstupní soubor GaBi
Generuje soubor ve formátu .txt, který lze načíst do softwaru GaBi LCA pomocí funkce GaBi pro import kusovníku (BOM).
Nastavit základnu |
Určí aktuální výběr v podoknu úloh jako základu se kterou porovnáváte různé části. Lišta Základna je spodní lišta pod kruhovým diagramem. |
Importovat základnu |
Umožňuje importovat existující základnu pro využití aktuálního modelu. |
Online informace |
Otevře webovou stránku obsahující další informace o Sustainability, včetně kalkulačky, která vám pomůže porozumět, jaký dopad bude mít váš design na životní prostředí. |
