Masquer le sommaire
Workshop Simplification
Simplification réduit la taille et améliore les performances graphiques de vos modèles.
Important: Il n'est pas possible d'annuler les simplifications après avoir cliqué sur Appliquer Toutes les Modifications.
Pour afficher ce workshop, cliquer sur Workshops > Géométrie > Simplification .
Ce document contient les rubriques suivantes :
Zone principale
La zone principale du workshop Simplification permet de stocker les paramètres à l'aide des profils et de gérer une haute résolution.
Profil
Les profils vous permettent d'enregistrer vos paramètres pour une utilisation future. Pour plus de détails, voir A propos des profils des paramètres du workshop.
Nom de la commande Commentaire
Réinitialiser Réinitialise le modèle à son état d'origine (avant décimation ou occlusion).
Remarque: Non applicable à la détection des clones.
Mettre à jour Affiche les résultats de décimation ou d'occlusion dans le modèle. Composer met automatiquement à jour le modèle lors d'une décimation ou occlusion. Une actualisation manuelle n'est donc généralement pas requise.
Appliquer Toutes les Modifications Applique en permanence les résultats de décimation ou d'occlusion à votre modèle.
Analyser Indique la portée pour simplification :
  • Acteurs visibles
  • Sélection
  • Tous les acteurs
La barre de progression affiche la progression d'analyse de la décimation ou d'occlusion.
Onglet Décimation
La décimation réduit le nombre de triangles dans le modèle, ce qui, dans la plupart des cas (mais pas toujours) finit par réduire la taille du fichier.
La décimation dégrade la géométrie du modèle, mais une petite décimation peut généralement être appliquée avec une altération de la qualité visuelle.
Remarque: La décimation supprime les sommets de facettisation sans affecter la précision. Pour protéger votre document en déplaçant des sommets, ce qui affecte la précision du modèle, utilisez l'option Secure 3D Brush ou Réduire la précision. Voir Secure 3D Brush et Sécurité.
Modèle d'origine Taille du fichier : 180 Ko Réduction de 50 % de la taille du fichier : 90 Ko Réduction de 90 % de la taille du fichier : 18 Ko
Préparer la décimation Calcule l'état d'affichage initial de tous les acteurs. Pour les modèles de taille importante, cela peut prendre un temps considérable. Une fois l'initialisation effectuée, l'application de différents scénarios de décimation est relativement rapide.
Remarque: Si l'on ne clique pas sur Initialiser avant d'exécuter une décimation, l'initialisation est effectuée automatiquement.
Fonction de répartition Indique comment simplifier le modèle :
  • Constant (distribution constante) - Applique le même ratio de réduction à chaque acteur.
  • Globale (répartition du coût) - Applique différemment le ratio de réduction aux acteurs de la scène pour réduire les détails fins en premier. Cette méthode donne généralement de meilleurs résultats visuels.
Curseur de réduction Indique le pourcentage du nombre total de triangles devant rester après décimation. Par exemple, si votre modèle a 100 000 triangles et que vous indiquez 70 %, le résultat est de 70 000 triangles. Lorsque vous modifiez le pourcentage, la scène se met à jour avec l'effet de la décimation (voir Mise à jour automatique) et Taille recherchée se met à jour pour afficher la taille de ficher résultant anticipée. Choisir un pourcentage de réduction qui équilibre la qualité du modèle et la taille du fichier.
Remarque: Le nombre requis (réduit) et le nombre total de triangles apparaissent sous Statistiques.
Conseil: Il est possible de décimer de manière sélective des parties d'un modèle pour conserver le détail de certaines pièces tout en réduisant le détail d'autres. Avant de spécifier le pourcentage de réduction, sélectionner les pièces dans votre modèle et sélectionner Sélection pour Analyser.
Mise à jour automatique Met à jour la scène avec les modifications de décimation en temps réel à mesure que vous déplacez le curseur de réduction. Lorsque cette option est décochée, la scène se met à jour uniquement lorsque vous déposez le curseur.
Remarque: Si le temps de calcul d'actualisation automatique est excessif, la scène se met à jour uniquement lors du dépôt du curseur.
Taille recherchée Affiche la taille de fichier attendue après décimation par le pourcentage de réduction sélectionné. Vous pouvez également saisir une taille de fichier souhaitée et appuyer sur Entrée. Composer applique le pourcentage de réduction requis pour se rapprocher de la taille de fichier souhaitée.
Onglet Occlusion
L'occlusion supprime des pièces du modèle en fonction de la taille ou si les pièces sont internes et donc non visibles.
Modèle d'origine Pièces internes détectées
Eliminer les petites pièces Supprime les pièces plus petites que le pourcentage spécifié de la taille totale de la scène. Le calcul utilise le volume d'une boîte englobante, et non le volume réel de la pièce. Par exemple, si vous spécifiez 10 %, seules les pièces pouvant tenir dans une boîte englobante faisant 10 % de la scène entière sont supprimées.
Retirer les pièces internes Supprime les pièces internes, et donc non visibles.
Appliquer à (Disponible lorsque l'option Retirer les pièces internes est sélectionnée.) Exécute l'occlusion sur :
  • Viewport courant
  • Vues
  • Animation
  • tout
Remarque: Les acteurs avec des clés de propriété d'opacité, de déplacement ou de texture avec transparence ne sont pas pris en compte pour l'occlusion.
3D (Disponible lorsque l'option Retirer les pièces internes est sélectionnée.) Effectue l'occlusion sur le modèle 3D. Les aperçus sont pris de différents points de vue. Pour le mode Animation, les aperçus sont pris au cours de l'animation de caméra. Sélectionner l'une des options suivantes :
  • Vitesse - Utilise moins de positions de caméra, entraînant un calcul plus rapide.
  • Qualité - Utilise plus de positions de caméra.
Pour effectuer l'occlusion sur la vue 2D, décochez cette option.
Couper des triangles (Disponible lorsque l'option Retirer les pièces internes est sélectionnée.) Exécute l'occlusion sur les triangles des acteurs au lieu des acteurs. Après analyse, vous pouvez supprimer les triangles masqués. Les arêtes restent visibles jusqu'à ce que le fichier soit ouvert de nouveau.
Calculer et Sélectionner
Effectue le calcul d'occlusion et sélectionne tous les acteurs qui répondent à vos critères. Utiliser les icônes suivantes pour contrôler les résultats :
Sélectionner les Parties Cachées
Masquer les Parties Cachées
Afficher Uniquement les Parties Cachées
Revenir à l'Etat d'Origine
Supprimer les Parties Cachées
Onglet Détection de Clones
La détection de clones identifie les pièces avec une géométrie identique ou similaire et convertit les géométries dupliquées en instances (références). La détection de clones réduit la taille des fichiers.
Il est également possible de lancer une détection de clone à partir de Géométrie > Géométrie > Détection de Clones .
Pour de nombreux formats de fichier, Composer détecte automatiquement les clones lors de l'importation :
  • Pour les fichiers SOLIDWORKS, l'algorithme Détecter les clones est appliqué lors de l'importation du fichier.
  • Pour les autres formats de CAO et 3DXML, la détection de clone survient uniquement lorsque les fichiers d'entrée contiennent des définitions d'instance.
  • Pour les formats non CAO, la détection de clone ne survient pas lors de l'importation.
Lorsque la détection de clone ne survient pas automatiquement lors de l'importation, utiliser le workshop Simplification - Détection de Clones (ou la commande Détecter les Clones). Toutefois, dans certains cas, les clones ne peuvent pas être détectés. Voir Exemple de détection de clones.
Dans l'exemple suivant, les deux ventilateurs et les quatre tiges commencent comme des pièces distinctes. Après la détection des clones, ce sont des instances () de la même pièce.
Avant Après
Exacte Indique que seules les géométries identiques sont des clones.
Remarque: Etant donné que la détection de clones vérifie à la fois la géométrie et les systèmes de coordonnées, les géométries identiques avec des systèmes de coordonnées différents ne sont pas considérées comme des clones. Le système de coordonnées vérifié est celui utilisé pour créer la pièce.
Par similitude Indique que les géométries similaires mais non identiques sont des clones. Sélectionner une similarité de faible à élevée.
Calculer Applique la détection de clones.
Important: Il n'est pas possible d'annuler la détection de clones une fois appliquée.
Statistiques
Les statistiques au bas du panneau Simplification indique la réduction que vous avez obtenue.
Ratio global de réduction Indique la réduction obtenue à l'aide de l'onglet Décimation. 100 % indique aucune réduction.
Nb de triangles Indique le nombre de triangles utilisés pour afficher les acteurs. Composer effectue un rendu de tous les acteurs sous la forme d'un nombre de triangles (également appelés polygones).
Nb de pièces sélectionnées Indique le nombre d'acteurs de géométrie participant à l'analyse, en fonction de votre sélection Analyser.
Nb de pièces occludées Indique le nombre d'acteurs trouvés à l'aide de l'onglet Occlusion.
* Requis
*Courriel:
Page:   Solidworks Help
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS Composer 2022 SP05
