Expand BienvenueBienvenue
Expand L'interface utilisateurL'interface utilisateur
Expand Mise en routeMise en route
Expand Dessiner avec précisionDessiner avec précision
Expand Travailler avec des fichiers de mise en planTravailler avec des fichiers de mise en plan
Expand Afficher la mise en planAfficher la mise en plan
Expand Vue et présentation en 3DVue et présentation en 3D
Expand Mettre en forme la mise en planMettre en forme la mise en plan
Expand Entités de mise en planEntités de mise en plan
Collapse Modifier des entitésModifier des entités
Expand Travailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités et des référencesTravailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités et des références
Expand Travailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableauxTravailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableaux
Expand Créer et modifier des cotesCréer et modifier des cotes
Expand Créer et modifier des entités 3DCréer et modifier des entités 3D
Expand Créer des feuilles et imprimer des mises en planCréer des feuilles et imprimer des mises en plan
Expand Organiser les fenêtres de mise en planOrganiser les fenêtres de mise en plan
Expand PersonnaliserPersonnaliser
Expand Référence des commandesRéférence des commandes
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
Masquer le sommaire
Copier, déplacer, faire pivoter et mettre à l'échelle en une seule opération
Utilisez la commande ModifRapide pour copier, déplacer, faire pivoter et mettre à l'échelle les entités avec une seule commande.
Vous pouvez modifier le point de base selon vos besoins.
Pour copier, déplacer, faire pivoter et mettre à l'échelle les entités en une seule opération :
  1. Cliquez sur Modifier > Modification rapide (ou saisissez ModifRapide).
  2. Spécifiez un point de base pour les modifications ultérieures.
  3. Dans la zone graphique, spécifiez les entités à modifier.
  4. Appuyez sur Entrée.
  5. Sélectionnez une option:
    • Base. Spécifiez un nouveau point de base pour les modifications ultérieures.
    • Copier. Spécifiez un ou plusieurs points de destination pour déplacer les copies des entités spécifiées, puis appuyez sur Entrée.
    • Utilisez la sous-option Base pour spécifier un nouveau point de base au cours de la copie. Spécifiez Quitter pour terminer la copie.
    • Déplacer. Spécifiez le point de destination.
    • Rotation. Spécifie l'angle de rotation.
    • Echelle. Spécifiez le facteur d'échelle.
    • Annuler. Annule la dernière opération.
  1. Répétez l'étape précédente afin d'effectuer d'autres modifications.
  2. Spécifiez Quitter pour mettre fin à la boucle d'opérations répétées.
Accès
Commande : ModifRapide
Menu: Modifier > Modification rapide
* Requis
*Courriel:
Page:   Copier, déplacer, faire pivoter et mettre à l'échelle en une seule opération
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2022 SP05
