Expand BienvenueBienvenue
Expand L'interface utilisateurL'interface utilisateur
Expand Mise en routeMise en route
Expand Dessiner avec précisionDessiner avec précision
Expand Travailler avec des fichiers de mise en planTravailler avec des fichiers de mise en plan
Expand Afficher la mise en planAfficher la mise en plan
Expand Vue et présentation en 3DVue et présentation en 3D
Expand Mettre en forme la mise en planMettre en forme la mise en plan
Expand Entités de mise en planEntités de mise en plan
Expand Modifier des entitésModifier des entités
Expand Travailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités et des référencesTravailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités et des références
Expand Travailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableauxTravailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableaux
Collapse Créer et modifier des cotesCréer et modifier des cotes
Expand Créer et modifier des entités 3DCréer et modifier des entités 3D
Expand Créer des feuilles et imprimer des mises en planCréer des feuilles et imprimer des mises en plan
Expand Organiser les fenêtres de mise en planOrganiser les fenêtres de mise en plan
Expand PersonnaliserPersonnaliser
Expand Référence des commandesRéférence des commandes
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
Masquer le sommaire
Créer des tolérances géométriques
Utilisez la commande Tolérance pour créer et placer des indicateurs de référence et des notations de cote élémentaires dans la mise en plan.
Voici un exemple de tolérance:
Les tableaux suivants décrivent les symboles de tolérance et de condition du matériau que vous pouvez sélectionner dans la boîte de dialogue Tolérance géométrique.
Symboles de caractéristique géométrique
Symbole Caractéristique Type
Position Emplacement
Concentricité ou coaxialité Emplacement
Symétrie Emplacement
Parallélisme Orientation
Perpendicularité Orientation
Inclinaison Orientation
Cylindricité Forme
Planéité Forme
Circularité ou arrondi Forme
Rectitude Forme
Profil d'une surface Profil
Profil d'une ligne Profil
Battement simple Battement
Battement total Battement
Symboles de condition du matériau
Symbole Définition Type
Sous une condition au maximum de matériau, une fonction contient le montant maximum de matériau indiqué dans les limites. MMC
Sous une condition au minimum de matériau, une fonction contient le montant minimum de matériau indiqué dans les limites. LMC
Quelle que soit la taille de la fonction, indique que la fonction peut être de n'importe quelle taille dans les limites indiquées. RFS
Pour créer une tolérance:
  1. Cliquez sur Cote > Tolérance (ou tapez Tolérance).
  2. Dans la boîte de dialogue, dans les listes correspondantes, sélectionnez les symboles des caractéristiques géométriques et les spécifications de la condition du matériau (M.C.). Sélectionnez Diamètre pour activer les symboles de diamètre.
  3. Saisissez les spécifications en tapant des valeurs de tolérance dans les champs correspondants.
  4. Entrez les valeurs de référence voulues et sélectionnez les symboles de condition de matériau qui conviennent.
  5. Entrez un Identificateur des symboles de référence.
  6. Entrez une Hauteur pour la tolérance.
  7. Ajoutez le symbole Zone de tolérance projetée si nécessaire.
  8. Cliquez sur OK.
  9. Cliquez dans la zone graphique pour placer la tolérance.
    La tolérance s'affiche dans la zone graphique.
Accès
Commande: Tolérance
Menu: Cote > Tolérance
Rubriques connexes
Créer des SmartLeaders
* Requis
*Courriel:
Page:   Créer des tolérances géométriques
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2022 SP05
