Mappage de variables - Fichiers AutoCAD
Vous pouvez mapper des variables à des attributs se trouvant dans des blocs définis (tels que les blocs de titre) dans les fichiers AutoCAD. Les valeurs spécifiques à des présentations différentes apparaissent sous forme d'onglets séparés dans les cartes de données de fichier.
  • Vous n'avez pas besoin d'installer ou d'exécuter l'application AutoCAD pour lire et écrire des attributs AutoCAD.
  • Dans le cas des mises en plan ayant des noms de bloc de titre différents utilisant la même propriété (par exemple Scale (Echelle)), mettez à jour la variable avec les mappages de blocs/d'attributs supplémentaires. Dans l'éditeur de variables, vous pouvez utiliser le caractère générique (*) pour rechercher des noms d'attribut.
    Vous pouvez avoir uniquement un bloc/attribut correspondant dans le fichier.
  • Utilisez l'orthographe exacte lorsque vous définissez des noms de bloc/d'attribut.
  • Supprimez tout mappage de blocs/d'attributs inutilisé dans les fichiers.
Extensions communes DWG, DXF
Mappages des propriétés Les noms et les attributs de bloc sont définis de manière personnalisée.
Exemple de mappage de variable pour AutoCAD : Mappage à un cartouche de mise en plan
Pour mapper à un cartouche de mise en plan:
  1. Identifiez dans AutoCAD le nom du cartouche et de l'attribut (étiquette) utilisé dans le cartouche de la mise en plan.
  2. Dans l'outil d'administration, créez une variable nommée Drawing number (Numéro de mise en plan).
  3. Cliquez sur Nouvel attribut.
  4. Sous Attribut sélectionné:
    1. Comme Nom de bloc, sélectionnez Title_1 (Titre_1).
    2. Comme Nom d'attribut, tapez Draw_No (No_Mise en plan).
    3. Saisissez également les extensions de fichier AutoCAD contenant ce bloc, séparées par des virgules.
      Par exemple, utilisez les extensions de fichier suivantes: dwg, dxf.
  5. Cliquez sur OK.
  6. Dans l'éditeur de cartes, ouvrez la carte de données de fichier AutoCAD.
  7. Ajoutez une boîte d'édition et sélectionnez la nouvelle variable de numéro de mise en plan en tant que Nom de variable.
  8. Enregistrez la carte et fermez l'éditeur de cartes.
Lorsqu'un utilisateur ajoute une mise en plan au coffre-fort, la carte de données de fichier .dwg affiche les informations du cartouche présentes dans le fichier. Si la mise en plan contient plusieurs représentations schématiques, ces dernières apparaîtront sous forme d'onglets dans la carte de données de fichier, avec des valeurs spécifiques à chacune.
