Scènes
Une scène est un ensemble d'objets 3D, y compris les modèles, les lumières et la caméra utilisés lors du rendu.
Dans SOLIDWORKS Visualize, vous utilisez des images HDRI (High Dynamic Range Images) en tant que source de lumière dans vos projets. Le logiciel projette une image HDRI sur un environnement sphérique qui enveloppe les modèles comme une bulle. L'image HDRI rayonne la lumière dans la scène en fonction des valeurs RVB de chaque pixel de l'image. Cette technique simule l'éclairage dans des conditions réelles, même lorsque vous devez utiliser des plages fortement contrastées.
L'image HDRI est projetée sur une sphère avec un rayon de 25 mètres centré sur l'origine de l'environnement. Vous pouvez faire pivoter, mettre à l'échelle et décaler la sphère environnementale par rapport à l'origine de l'environnement.
Une image HDRI est une image 2D stockée dans un format de fichier avec une plus vaste plage de valeurs de luminance qu'une image bitmap standard. Les images HDRI sont souvent utilisées comme mappages d'environnement dans les techniques d'éclairage basées sur les images afin de créer des effets d'éclairage réalistes subtils. L'éclairage basé sur les images est une technique dans laquelle une image de référence photographique est utilisée comme mappage d'environnement pour contrôler l'illumination de la surface d'un objet 3D afin de créer des effets d'éclairage réalistes et subtils.
