Points de fuite |
Spécifie Deux cotes (axe horizontal) ou Trois cotes (axes horizontal et vertical). Il est conseillé d'utiliser le paramètre Deux.
Axes de référence |
Inverse les axes de référence. En fonction de l'ordre et de l'orientation des axes, l'outil Aligner la caméra peut avoir pour résultat une caméra à l'envers.
Verrouiller la rotation |
Verrouille la longitude de la caméra pour que l'objet reste net sous le même angle. |
Options d'affichage |
- Horizon. Affiche la ligne d'horizon (ligne jaune en pointillés).
- Prolongement des lignes. Prolonge les lignes de fuite avec des pointillés (lignes rouges, bleues et vertes).
- Points de fuite. Affiche les points de fuite (cercles rouges et bleus) sur l'horizon.
Rétablir |
Rétablit les lignes et points de fuite par défaut. |
Etat |
Indique si la solution de l'outil Aligner la caméra a une résolution mathématique. Si les propriétés de la caméra sont indéfinies, elles restent les mêmes. |
