Utilisation du manipulateur de transformation
Vous pouvez transformer visuellement un modèle à l'aide du manipulateur de transformation. Les transformations visuelles peuvent être plus rapides, mais moins précises que les transformations numériques.
Pour utiliser le manipulateur de transformation :
  1. Dans la barre d'outils, cliquez sur Outil de sélection > Modèle .
  2. Dans la fenêtre 3D, sélectionnez le modèle cible.
    Vous ne pouvez pas transformer des pièces individuelles indépendamment de leur modèle parent.
  3. Dans la barre d'outils, cliquez sur Outils de manipulation d'objet et cliquez sur l'une des options suivantes :
    • Déplacer . Translate le modèle.
    • Echelle . Met le modèle à l'échelle.
    • Pivot . Fait pivoter le modèle par rapport à son nœud racine.
    Le manipulateur de transformation s'affiche dans la fenêtre 3D.
  4. Référez-vous au tableau ci-dessous pour utiliser le manipulateur de transformation.
    Action Manipulateur de transformation Description
    Déplacer le modèle Sélectionnez un axe et faites glisser pour déplacer le modèle le long de cet axe. Utilisez la case jaune pour le déplacement de formes libres.
    Vous pouvez également cliquer à l'aide du bouton droit de la souris sur la case jaune et faire glisser pour déplacer le modèle sélectionné sur un autre modèle. Les points de pivot des deux modèles restent ensemble.
    Appuyez sur Maj tout en déplaçant le modèle pour aligner le modèle sur une grille de 1 m dans l'environnement.
    Faire pivoter le modèle Sélectionnez un anneau autour d'un axe et faites glisser de manière à faire pivoter le modèle autour de cet axe.
    Appuyez sur Maj tout en faisant glisser un anneau pour faire pivoter le modèle par incrément de 15º.
    Mettre le modèle à l'échelle Sélectionnez un axe et faites glisser pour mettre le modèle à l'échelle le long de cet axe. Utilisez la case jaune pour une mise à l'échelle uniforme.
    Appuyez sur Maj tout en effectuant la mise à l'échelle pour aligner l'échelle par incrément de 0,25x.
    Déplacer le point de pivot du modèle   Sélectionnez un axe et faites glisser pour déplacer le modèle le long de cet axe. Utilisez la case jaune pour le déplacement de formes libres.
    Appuyez sur Maj pour aligner sur une grille de 0,25 m. Appuyez sur Ctrl pour aligner le point de pivot sur les coins des cubes de visualisation, les arêtes, les points milieu des arêtes et le centre.
    Ceci vous permet d'aligner le point de pivot sur le centre d'un modèle, groupe ou pièce arrondi.
