SOLIDWORKS Flow Simulation SOLIDWORKS® Flow Simulation est un produit acheté séparément que vous pouvez utiliser avec SOLIDWORKS Standard, SOLIDWORKS Professional et SOLIDWORKS Premium. Vidéo: Nouveautés de SOLIDWORKS 2022 - Flow Simulation Table des matières Tracé de scène Le tracé de scène stocke tous les tracés affichés, l'orientation du modèle, le zoom et la visibilité des pièces. Le fait de basculer d'une scène à l'autre affiche les tracés enregistrés dans la scène et conserve l'affichage, le zoom et l'orientation du modèle correspondant. Comparer : Résumé des résultats Les études comparatives et paramétriques comprennent un résumé des résultats. Comparer : tracés fusionnés. L'outil Comparervous permet de fusionner les tracés de différents projets pour voir les résultats critiques dans une seule image. Comparer : tracé des différences Avec l'outil Comparer, vous pouvez créer une image de tracé qui montre la différence d'un cas particulier par rapport à un cas de référence. Source de chaleur La puissance spécifique (W/m3) peut dépendre de la température locale (calculée dans la cellule) selon une formule ou un tableau. Fonction Plage La fonction PLAGE permet d'obtenir des valeurs cibles à tout moment du calcul. Cela vous permet de modéliser le comportement complexe du système transitoire, comme par exemple le déclassement de la puissance en fonction d'un capteur de température. Retirer les entités manquantes Vous pouvez automatiquement retirer la géométrie de référence (faces, arêtes et points) des corps manquants ou supprimés dans la sélection. Vérification de la géométrie Vous pouvez créer des corps solides et fluides pour le mode Gestion de la géométrie améliorée. Objectifs Une fois le calcul effectué, vous pouvez afficher une équation d'objectifs en fonction d'objectifs définis. Tracé de flux Vous pouvez afficher un tracé de flux dans l'explorateur des transitoires. Paramètres de surface La région rognée est prise en compte lors de l'évaluation des paramètres de surface. Sondes Les sondes sont copiées dans les projets avec les tracés qui définissent les sondes.
