Mehrere Spalten
(Nur Strukturfeld.) Ermöglicht Ihnen die Auswahl mehrerer Spalten, die im Strukturfeld angezeigt werden sollen. Standardmäßig werden nur Akteurnamen angezeigt. |
Verfügbare Eigenschaften
Legt fest, welche Eigenschaften ausgewählt werden können:- Eigenschaften – Listet Composer-Eigenschaften wie Farbe und Deckkraft auf.
- Metaeigenschaften - Listet CAD- und benutzerdefinierte Eigenschaften auf.
- Bewertete Eigenschaften (gilt nur für BOM-Strukturbaum) - Listet berechnete Werte wie Menge (BOM-Menge) auf.
Nach unten verschieben
Verschiebt die ausgewählte Eigenschaft in der Liste nach unten, wodurch die entsprechende Spalte nach rechts verschoben wird. |
Nach oben verschieben
Verschiebt die ausgewählte Eigenschaft in der Liste nach oben, wodurch die entsprechende Spalte nach links verschoben wird. |
Umbenennen
Benennt eine Spalte um. Um eine Spalte umzubenennen, wählen Sie eine Spalte aus, klicken Sie auf die Schaltfläche, und geben Sie einen neuen Namen ein. Tipp:
Sie können eine Spalte auch umbenennen, indem Sie die Eigenschaft auswählen und F2 drücken.
Fügt Spalten hinzu, indem die unter Verfügbare Eigenschaften ausgewählten Eigenschaften nach Angezeigte Eigenschaften verschoben werden. |
Entfernt angezeigte Spalten, indem die unter Angezeigte Eigenschaften ausgewählten Eigenschaften nach Verfügbare Eigenschaften verschoben werden. |
Gemeinsames Stammverzeichnis anzeigen
(Nur für den BOM-Strukturbaum verfügbar. Nur auf Zeichenfolgen-Eigenschaften und Metaeigenschaften anwendbar.) Zeigt die gemeinsam verwendete Anfangszeichenfolge an, wenn mehrere Akteure die gleiche BOM-ID aufweisen. Wenn beispielsweise Schraube_1, Schraube_2 und Schraube_3 die gleiche BOM-ID aufweisen, wird Schraube_ für die Eigenschaft Name (Actor.Name) angezeigt. Wenn diese Option deaktiviert ist, hat Name (Actor.Name) keinen Wert. Anmerkung:
Diese Option gilt nicht global für alle Spalten. Legen Sie diese Option für jede Spalte fest, deren entsprechende Eigenschaft die Option unterstützt.
Laden
Lädt eine Composer-Baumstruktur-Konfigurationsdatei (.smgTreeConfig), die Spaltenkonfigurationsinformationen enthält.
Speichern
Speichert die Spaltenkonfiguration als eine Composer-Baumstruktur-Konfigurationsdatei (.smgTreeConfig).
Als Standard festlegen
Legt die aktuelle Spaltenkonfiguration als Standard für neue Dokumente fest.
