Hauptbereich
Im Hauptbereich des Workshops können Sie Einstellungen anhand von Profilen speichern sowie BOM-IDs, Callouts und Optionen verwalten.
Kontur (Contour)
In Profilen werden Ihre Einstellungen für die Zukunft gespeichert. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu Profilen für Workshop-Einstellungen.
BOM-IDs
Symbol |
Befehlsname |
Beschreibung |
Nicht zutreffend |
Anwenden auf
Legt den Bereich für Erstellung und Zurücksetzung von BOM-IDs fest:- Sichtbare Geometrie – erstellt IDs für alle im Viewport sichtbare Geometrie (Geometrieknoten in der Struktur) oder setzt die IDs zurück.
- Auswahl – erstellt IDs für die ausgewählte(n) Geometrie, Teile oder Baugruppen oder setzt die IDs zurück.
- Alle Geometrie – erstellt IDs für die gesamte Geometrie oder setzt die IDs zurück.
- Sichtbare Teile – erstellt IDs für alle im Viewport sichtbaren Teile (Teileknoten in der Struktur) oder setzt die IDs zurück.
- Alle Teile – erstellt IDs für sämtliche Teile oder setzt die IDs zurück.
BOM-IDs erstellen
Erstellt BOM-IDs für den ausgewählten Anwenden auf-Bereich. Legen Sie vor Erstellung der BOM-IDs die entsprechenden Optionen für Definition und BOM-ID-Format fest. |
BOM-IDs zurücksetzen
Löscht die BOM-IDs im ausgewählten Anwenden auf-Bereich. |
Nicht zutreffend |
Manuell zuweisen
Ermöglicht das manuelle Zuweisen von BOM-IDs. So weisen Sie IDs zu:- Stellen Sie die passenden Optionen für Definition und BOM-ID-Format ein.
- Klicken Sie auf Manuell zuweisen.
- Klicken Sie im Viewport auf Angaben (Callouts) oder Geometrieakteure.
- Drücken Sie auf Esc, um keine weiteren Zuweisungen mehr vorzunehmen.
Angaben (Callouts)
Symbol |
Befehlsname |
Beschreibung |
Callouts erstellen
Erstellt Angaben (Callouts) für die ausgewählten Akteure. Legen Sie vor Erstellung der Callouts die entsprechenden Optionen dafür fest. Anmerkung:
Wenn keine Callouts vorhanden sind, enthält das BOM-Verzeichnis Einträge für alle Geometrieakteure mit den entsprechenden BOM-IDs. Wenn dagegen Callouts vorhanden sind, enthält das BOM-Verzeichnis nur die Akteure mit Callouts. Um alle Akteure ganz unabhängig vom Callout-Status anzuzeigen, müssen Sie Callouts für alle Akteure erstellen und dann die Deckkraft für auszublendende Callouts auf 0 einstellen.
Sichtbare Callouts löschen
Löscht alle sichtbaren Callouts. |
Sichtbarkeit von BOM und Callouts
Symbol |
Befehlsname |
Beschreibung |
BOM-Verzeichnis
Schaltet im Modell für das BOM-Verzeichnis die Sichtbarkeit ein und aus. Sie können die BOM-Tabelle auch anzeigen, indem Sie in der Ribbon-Leiste die Option auswählen oder im Zusammenarbeitsfeld die Option aktivieren. Anmerkung:
Für das BOM-Verzeichnis muss mindestens eine BOM-ID zugewiesen sein, um im Viewport angezeigt zu werden.
Callouts
Schaltet im Modell die Sichtbarkeit aller Callouts ein und aus. |
Registerkarte Definition
Über die Registerkarte "Definition" können Sie angeben, wie die BOM-IDs den Geometrieakteuren zugewiesen werden sollen.
Befehlsname |
Beschreibung |
Elternebene
Legt fest, ob die BOM-Beschreibung vom Akteur selbst (Ebene 0) oder von einem Elternteil erstellt werden soll. |
Eigenschaftsname
Legt die Eigenschaft (Anmerkung oder Name) bzw. die verwendete Metaeigenschaft als BOM-Beschreibung fest. |
Eigenschaft vergleichen
Weist Akteuren die gleiche BOM-ID zu, indem die Eigenschaftsnamens-Werte verglichen werden. Wählen Sie eine oder mehrere der folgenden Optionen aus:- Zeichen von rechts auslassen – ignoriert beim Vergleichen der Eigenschaftswerte die angegebene Anzahl von Zeichen. Geben Sie beispielsweise 2 an, damit Schraube-A1 der Schraube-B1 entspricht.
- Numerische Suffixe ignorieren – ignoriert Zahlensuffixe beim Vergleichen von Eigenschaftswerten. Durch Auswahl dieser Option würde beispielsweise Schraube-11 der Schraube-456 entsprechen.
- Fall anpassen – berücksichtigt beim Vergleich von Eigenschaftswerten den vorliegenden Fall.
Geometrie vergleichen
Vergleicht die Geometrie (Vernetzung), um Akteuren u. U. die gleiche BOM-ID zuzuweisen. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
Eindeutige BOM-IDs zuweisen
Weist allen Akteuren eine eindeutige ID zu. Das heißt, jede BOM-ID ist nur einmalig vorhanden und hat einen Mengenwert (Menge) von 1. |
Registerkarte Callouts
Auf der Registerkarte "Callouts" können Sie definieren, wie BOM-Callouts erstellt werden sollen.
