Erweiterte Bearbeitung auf Blockattribut anwenden
Verwenden Sie den Befehl XBlockAttributBearbeiten zum Ändern der Blockattribut-Werte und der Eigenschaften eingefügter Blöcke.
Eigenschaftsänderungen umfassen Layer, Schriftart und andere Einstellungen.
Beachten Sie, dass Blockattribute auf gesperrten Layern nicht geändert werden können.
So wenden Sie erweiterte Bearbeitung auf Blockattribute an:
  1. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
    • Doppelklicken Sie auf einen Block mit Blockattributen.
    • Geben Sie XBlockAttributBearbeiten ein. Wählen Sie im Grafikbereich eine Blockreferenz mit Blockattributen aus.
  2. Wählen Sie im Dialogfenster einen Eintrag in der Spalte Wert.
  3. Bearbeiten Sie den Wert:
    • Wenn das Blockattribut ein einzeiliges Blockattribut ist, geben Sie einen neuen Wert ein.
    • Wenn das Blockattribut ein mehrzeiliges Blockattribut ist, klicken Sie auf Mehrzeileneditor öffnen , um den Text im Grafikbereich mit der Popup-Werkzeugleiste Mehrzeilen-BlockAttribut-Formatierung zu bearbeiten.
      Beachten Sie, dass die Editor-Einstellungen (direkte Bearbeitung oder Bearbeitung in einem Dialogfenster), die für Blocktext mit dem Befehl BlocktextOptionen angegeben wurden, auch für Mehrzeilen-Blockattribute gelten.
    • Wählen Sie Attributwert für alle Instanzen ändern, um den Wert der Blockattribute in allen Instanzen des Blocks in der Zeichnung zu überschreiben. Verwenden Sie diese Option mit Vorsicht, da sie möglicherweise alle vorherigen Blockattribut-Änderungen ersetzt.
  4. Eigenschaften bearbeiten:
    • Ändern Sie unter Eigenschaften Layer, Linienart, Linienfarbe, Linienstärke und Druckstil des Blockattributs.
      Linienstärken und Linienarten werden nur sichtbar, wenn das Textformat des Blockattributs auf einer SHX-Schriftart und nicht einer TrueType-Schriftart basiert.
    • Ändern Sie unter Textoptionen Schriftart, Textausrichtung, Abstand, Höhe, Drehung und Breite des Blockattribut-Texts.
      Wenn die Schriftart die entsprechenden Optionen unterstützt, geben Sie an, ob der Text Rückwärts oder Umgedreht generiert werden soll, und ob der Text Beschriftungsskalierung verwendet.
    • Wählen Sie unter Änderungen anwenden die Option Auf alle Instanzen, um die Eigenschaften und Texteinstellungen für alle Instanzen von Blöcken in der Zeichnung zu aktualisieren.
    Klicken Sie auf Eigenschaften aus-/einblenden, um den Eigenschaftenbereich des Dialogfensters zu verkleinern oder zu erweitern.
  5. Klicken Sie auf Anwenden, um die Änderungen zwischenzeitlich zu aktualisieren.
  6. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5 für andere Blockattribute.
  7. Klicken Sie auf OK.
Sie können den Einfügepunkt eines Blockattributs ändern, indem Sie seinen Elementgriff auswählen und an eine neue Position ziehen (vorausgesetzt, das Blockattribut ist nicht gesperrt).
