Einfügen von Schraubverbindungen
Wenn Sie eine Schraubverbindung einfügen, kombiniert die Toolbox Software die Schraube oder den Bolzen, die Muttern und Scheiben in einem einzelnen Block.
Einfügen von Schraubverbindungen:
  1. Klicken Sie auf Mechanical Toolbox > Schraubenverbindungen > Einfügen oder auf Schraubenverbindungen (Mechanical Toolbox-Symbolleiste).
  2. Wählen Sie im oberen Bereich des Dialogfelds Toolbox – Schraubenverbindungen für die Schraube unterstützte Werte unter Typ, Größe, Kopfoptionen, Gewindedarstellung und Länge der Verbindung aus.
  3. Geben Sie einen Wert für den Maßstab in der Zeichnung ein.
  4. Geben Sie die Materialstärke an oder klicken Sie auf , um den Materialstärkenwert durch Auswahl von zwei Punkten im Grafikbereich grafisch zu messen.
    Der Wert für die Materialstärke ist entscheidend. Die Software vergleicht diesen Wert mit den kombinierten Längen der ausgewählten Komponenten. Wenn die Gesamtlänge Ihrer Auswahl kleiner als die von Ihnen angegebene Materialstärke ist, wird eine Warnmeldung angezeigt, in der Sie Ihre Auswahl ändern können.
    Ihre Auswahl wird in der Vorschau angezeigt, die die Seitenansicht der Komponenten anzeigt.
  5. Wählen Sie im unteren Abschnitt des Dialogfelds die Scheiben und Muttern aus, die mit der Schraubverbindung verwendet werden sollen.
    Wenn Sie eine Unterlegscheibe oder Mutter auswählen, werden Typ und Größe automatisch an den Typ und die Größe des ausgewählten Bolzen oder der ausgewählten Schraube angepasst.
    Sie können diese Werte ändern; durch Änderungen können jedoch ungültige Konfigurationen entstehen.
  6. für Muttern mit unterer Ausführung wählen Sie die zu verwendende Ausführung.
  7. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
    • Um die Schraubenverbindung als verschachtelten Block zu erstellen, wählen Sie Als Block erstellen.
      Wenn Sie Stücklistensymbole zu Schraubenverbindungen hinzufügen, die als verschachtelte Blöcke erstellt wurden, werden diese als gestapelte Blöcke hinzugefügt.
    • Um die Komponenten der Schraubenverbindung als einzelne Blöcke zu erstellen, deaktivieren Sie Als Block erstellen.
      Wenn Sie den als einzelne Blöcke erstellten Schraubverbindungen Stücklistensymbole hinzufügen, müssen Sie für jede Komponente der Schraubverbindung ein einzelnes Stücklistensymbol hinzufügen.
  8. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
    • Um sowohl sichtbare als auch ausgeblendete Linien in der Zeichnung (Verdeckte Seitenansicht 3) anzuzeigen, wählen Sie Ausgeblendete Teile anzeigen aus.
    • Um nur sichtbare Linien anzuzeigen (Seitenansicht 3), deaktivieren Sie Ausgeblendete Teile anzeigen.
  9. Klicken Sie OK.
    Das Dialogfeld wird geschlossen, und die Schraubverbindung erscheint im Grafikbereich im Fadenkreuz des Trackers.
  10. Um die Schraubverbindung einzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
    • Klicken Sie in den Grafikbereich, um die Schraubverbindung zu positionieren.
      Der Tracker platziert die Schraubverbindung in der Mitte des Fadenkreuzes.
    • Geben Sie im Befehlsfenster an der Eingabeaufforderung Ziel angeben die Zielkoordinaten ein, und drücken Sie die Eingabetaste.
  11. Legen Sie den Winkel der Schraubverbindung fest, indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen:
    • Drehen Sie die Schraubverbindung mit dem Tracker, und klicken Sie, wenn sie richtig positioniert ist.
    • Geben Sie im Befehlsfenster an der Eingabeaufforderung Rotation angeben den Komponentenwinkel ein und drücken Sie die Eingabetaste.
  12. Um zusätzliche Schraubverbindungen hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte 9 und 10.
  13. Wenn Sie alle gewünschten Exemplare hinzugefügt wurden, führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
    • Um zum Dialogfeld Toolbox – Schraubenverbindungen zurückzukehren, drücken Sie die Eingabetaste oder die Leertaste.
    • Um den Befehl zu schließen, ohne zum Dialogfeld zurückzukehren, drücken Sie die ESC-Taste.
