Erweiterte Konvertierungseinstellungen (STL)
Im Dialogfeld Erweiterte Konvertierungseinstellungen (STL) können Sie Optionen für den Export von Teile- oder Baugruppendokumenten als STL-Dateien (Stereolithography) festlegen.
Gehen Sie zum Anzeigen dieses Dialogfelds wie folgt vor:
  • Wählen Sie beim Konfigurieren eines Konvertierungs-Task auf der Seite Konvertierungseinstellungen des Dialogfelds Konvertierungseigenschaften unter Ausgabedateiformat die Option STL (*.stl), und klicken Sie danach auf Konvertierungseinstellungen.
  • Wählen Sie beim Starten eines Konvertierungs-Task im Dialogfeld Konvertieren unter Ausgabedateiformat die Option STL (*.stl), und klicken Sie auf Konvertierungseinstellungen.
Ausgabe als Ausgabedateiformat, das auf dem Zielsystem unterstützt wird.
Wählen Sie Binär oder ASCII aus.
Binäre Dateien sind kleiner als ASCII-Dateien, werden aber bei manchen Systemen nicht unterstützt.
Wählen Sie die Maßeinheit aus.
Auflösung Steuert die Tessellierung von nichtplanaren Oberflächen für die STL-Ausgabe. Eine geringere Abweichung führt zu einer feineren tessellierten STL-Datei. Dateien, die mit höheren Genauigkeitseinstellungen (erhöhte Tesselation) erstellt werden, sind größer und werden langsamer erzeugt.
Wählen Sie Grob oder Fein aus.
STL-Ausgabedaten nicht auf positiven Raum übertragen Die exportierten Teile behalten ihre ursprüngliche Position im globalen Raum relativ zum Ursprung bei.
Alle Komponenten einer Baugruppe in eine Datei speichern (Nur Baugruppen)
Speichert die Baugruppe und ihre Komponenten in eine einzige .stl-Datei.
Auf Interferenzen prüfen (Nur Baugruppen)
Führt vor dem Speichern eine Interferenzprüfung im Baugruppendokument durch.
Beim Export einer Baugruppe mit deckungsgleichen oder interferierenden Körpern in eine einzelne .stl-Datei entsteht eine Datei, die für manche Rapid-Prototyping-Systeme eventuell nicht geeignet ist. Es wird daher empfohlen, die Komponenten auf Interferenzen zu überprüfen, bevor das Baugruppendokument gespeichert wird.
Siehe SOLIDWORKS Hilfe: Interferenzprüfung für mehr Informationen.
Alles zurücksetzen Legt für die Optionen wieder die Standardeinstellungen fest.
