In dieser Vorgehensweise wird beschrieben, wie Bohrungsfavoriten hinzugefügt werden. Das Verfahren zum Verwalten von Hardware-Favoriten ist identisch.
- Um das Dialogfeld Toolbox – Bohrungen zu öffnen, klicken Sie auf Bohrungen
(Mechanical Toolbox-Symbolleiste).
- Wählen Sie im Dialogfeld auf der linken Seite eine Bohrungskategorie aus.
- Wählen Sie auf der rechten Seite den Standard, den Typ und die Größe aus.
- Optional: Legen Sie den Maßstab fest, in dem das Teil in der Zeichnung angezeigt werden soll.
- Wählen Sie unter Beschreibung die Komponentenansicht für die Erstellungsmethode aus.
- Erweitern Sie Eigenschaften und wählen Sie die physischen Eigenschaften der Bohrung aus.
Die Eigenschaftsoptionen werden von der in Schritt 2 ausgewählten Bohrungskategorie bestimmt.
- Klicken Sie auf Einstellungen, um auszuwählen, ob die Bohrung als ein Block eingefügt werden soll, und um die Layereinstellungen zu ändern.
Das Dialogfeld
Toolbox – Einstellungen wird im entsprechenden Bildschirm
Bohrungen für den Bohrungstyp geöffnet, den Sie einfügen.
Nehmen Sie bei Bedarf Änderungen vor und klicken Sie auf OK.
- Klicken Sie auf der rechten Seite des Dialogfelds auf Zu Favoriten hinzufügen
- Führen Sie im Dialogfeld Toolbox - Zu Favoriten hinzufügen einen der folgenden Schritte durch:
- Geben Sie für Name einen Namen ein und klicken Sie dann auf OK.
- Klicken Sie auf OK, um den von Toolbox vorgeschlagenen Namen zu verwenden.
Jeder Favorit muss einen eindeutigen Namen haben.
Wenn Sie beispielsweise für eine Flachkopfschraube der Größe #0-80 zwei Favoriten speichern möchten (einen mit vereinfachter und einen mit detaillierter Gewindedarstellung), könnten Sie sie Flachkopfschraube #0-80 vereinfacht und Flachkopfschraube #0-80 detailliert nennen.
Die Software fügt den neuen Favoriten am Ende der Liste Favoriten der entsprechenden Kategorie hinzu.
