Im Dialogfeld Toolbox - Hardware können Sie auf Hardwarekomponenten zugreifen, die von einer Toolbox bereitgestellt werden, diese konfigurieren und sie in Zeichnungen einfügen.
So zeigen Sie das Dialogfeld Toolbox - Hardware für Bolzen und Schrauben an:
- Klicken Sie auf Hardware einfügen
(Mechanical Toolbox-Symbolleiste) oder auf .
- Wählen Sie im linken Fensterbereich
Bolzen und Schrauben aus.
Hardwarekategorien
Auf der linken Seite des Dialogfelds Toolbox - Hardware sind die Hardwarekategorien aufgeführt:
Muttern
Stifte
Unterlegscheiben
Die von Ihnen ausgewählte Kategorie bestimmt die Optionen, die Sie auf der rechten Seite des Dialogfelds auswählen können. Folgende Optionen sind verfügbar:
- Typ
- Größe der Hardwarekomponenten
- Eigenschaften, die Sie für die Komponenten konfigurieren können
Rechter Fensterbereich - Oben
Standard
Legt den Standard fest, auf dem die Hardwarekomponenten basieren. Die Liste enthält grundlegende Standards, die von Toolbox bereitgestellt werden, sowie benutzerdefinierte Standards, die Sie definiert haben.
Welcher Standard voreingestellt ist, wird in den Einstellungen im Dialogfeld Standards festgelegt: -
Wenn Sie Keine aktive Norm im Dialogfeld Standards auswählen, lautet der voreingestellte Standard im Dialogfeld Toolbox - Hardware ANSI Inch.
Wenn Sie einen anderen Standard aus der Liste auswählen:
- Wenn Sie zum Dialogfeld Toolbox - Hardware zurückkehren, nachdem Sie eine Bohrung eingefügt haben, verwendet die Software Ihre vorherige Auswahl erneut.
- Wenn Sie das Dialogfeld Toolbox - Hardware schließen und wieder öffnen, verwendet die Software Ihre vorherige Auswahl erneut.
- Wenn Sie Keine aktive Norm im Dialogfeld Standards deaktivieren, wird der voreingestellte Standard im Dialogfeld Toolbox - Hardware als Aktiver Standard im Dialogfeld Standards angezeigt.
- Wenn Sie das Dialogfeld Toolbox - Hardware schließen und erneut öffnen, kehrt die Einstellung Standard zum Aktiven Standard im Dialogfeld Standards zurück.
Typ
Legt die Art der Hardwarekomponente fest, die eingefügt werden soll. Verfügbare Komponenten werden von der Hardwarekategorie und dem Standard bestimmt.
Größe
Legt die Größe der Hardwarekomponente fest, die eingefügt werden soll. Verfügbare Größen werden vom Standard und dem Typ bestimmt.
Maßstab
Legt den Skalierungsfaktor fest, um den die Komponentengröße vergrößert oder verringert wird. Die Verhältnisse bleiben unverändert.
Der Wert muss positiv sein.
Vorschau
Hiermit können Sie prüfen, wie die Komponente mit dem aktuellen Profil aussehen wird. |
Assistent für Befestigungsteile
Mit dem Hardware-Assistenten können Sie Bolzen und Schrauben mit vorhandenen Bohrungen kombinieren.
Bohrungen angeben |
Startet die Bohrungsauswahl. Das Dialogfeld Toolbox - Hardware wird vorübergehend geschlossen, sodass Sie in der Zeichnung Bohrungen auswählen können, die mit der eingefügten Hardware verwendet werden.
Nachdem Sie Bohrungen ausgewählt haben, drücken Sie die Eingabetaste, um zum Dialogfeld Toolbox - Hardware zurückzukehren und die Hardwareeigenschaften entsprechend den Eigenschaften der Bohrungen anzupassen.
Vorschau |
Schließt vorübergehend das Dialogfeld Toolbox - Hardware, um anzuzeigen, wie die Hardware zu den ausgewählten Bohrungen passt. Die Software verwendet automatisch die Erstellungsmethode, den Einfügepunkt und die Drehung, die den ausgewählten Bohrungen entsprechen.
n Bohrungen angegeben. Keine Bohrungen angegeben.
Gibt die Anzahl der ausgewählten Bohrungen an. Der Standard lautet Keine Bohrungen angegeben.
Typ |
Gibt den Typ der ausgewählten Bohrungen an. Beispiel: Bindung. Vor der Auswahl der Bohrung ist der Wert Kein.
Wenn Sie mehr als einen Bohrungstyp auswählen, wird der Wert in <Variiert> geändert.
Das Auswählen von Bohrungen mit verschiedenen Arten kann zu unerwarteten Ergebnissen führen.
Eigenschaften
Hier können Sie die physischen Werte für die 2D-Geometrie der Komponente anzeigen oder ändern.
Name |
Zeigt den automatisch erstellten Namen an, der auf der Beschreibung basiert, die im Standard gespeichert wurde. Sie können den Namen hier oder im Dialogfeld Stückliste überprüfen ändern.
Um das Namensformat zu ändern, verwenden Sie den Toolbox -Tabelleneditor, um einen benutzerdefinierten Standard zu bearbeiten und ein neues Namensformat anzugeben. Wählen Sie dann diesen Standard als Standard im Dialogfeld Toolbox - Hardware aus.
Erstellungsmethode |
Legt die Methode fest, mit der eine Hardwarekomponente in der Zeichnung erstellt wird.Sie können die folgenden Erstellungsmethoden für alle Kategorien von Hardwarekomponenten auswählen: - Nahe Seite
- Ferne Seite
- Seitenansicht
- Ausgeblendete Seitenansicht
Für Bolzen und Schrauben gibt es vier Seitenansichten und vier ausgeblendete Seitenansichten.
Die Vorschau spiegelt Ihre Auswahl wider.
Kopfoptionen
Legt die Kopfoption fest, die für Bolzen und Schrauben mit mehreren Kopfoptionen verwendet werden soll. |
Gewindedarstellung
Gibt an, wie Gewinde in Seitenansichten angezeigt werden. Es gibt vier Einstellungen:- Vereinfacht
- Schema
- Detailliert
- Profil
Länge des Verbindungselements
Legt die Länge der Hardwarekomponente fest, die eingefügt werden soll. Verfügbare Optionen sind die Standardlängen für das Verbindungselement, die auf der ausgewählten Größe basieren.
Gewindelänge
Legt die Gewindelänge der Hardwarekomponente basierend auf der ausgewählten Größe und der ausgewählten Länge des Verbindungselements fest. |
Materialdicke
Zeigt die Materialdicke der Komponente an. Die Materialdicke wirkt sich auf mehrere Seiten- und verdeckte Seitenansichten aus. Es wird empfohlen, die Option Länge der Verbindung > Materialstärke einzustellen.
Klicken Sie auf , um den Materialdickenwert durch Auswahl von zwei Punkten im Grafikbereich grafisch zu messen.
Einstellungen
Klicken Sie auf Einstellungen, um das Dialogfeld Toolbox - Einstellungen zu öffnen, in dem Sie auswählen können, ob die Hardwarekomponente als Block eingefügt werden soll, und um die Layereinstellungen zu ändern.
Das Dialogfeld wird mit dem Bildschirm Bolzen und Schrauben der Kategorie Hardware angezeigt.
Wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Toolbox - Einstellungen zu schließen und zum Dialogfeld Toolbox - Hardware zurückzukehren.
Favoriten
Über die Symbole auf der rechten Seite des Bildschirms erhalten Sie Zugriff auf Komponentenkonfigurationen, die Sie als Favoriten speichern.
Favoriten-Manager |
Öffnet das Dialogfeld Favoriten-Manager, in dem Sie gespeicherte Favoriten anzeigen, umbenennen oder löschen können. |
Zu Favoriten hinzufügen |
Öffnet das Dialogfeld Toolbox - Zu Favoriten hinzufügen, in dem Sie die aktuellen Komponenteneinstellungen als Favorit speichern können, sodass Sie die Einstellungen für die Wiederverwendung abrufen können. Sie können den Standardnamen verwenden, der aus dem Feld Beschreibung übernommen wird, oder einen Namen eingeben.
Die Software speichert die folgenden drei Einstellungen für das nächste Öffnen des Dialogfelds Toolbox - Hardware.
Favoriten anzeigen/ausblenden |
Schaltet den Bereich Favoriten ein und aus. Welche Favoriten aufgeführt sind, hängt von den Einstellungen für Alle Kategorien anzeigen und Favoriten für alle Normen anzeigen ab (siehe unten).
Alle Kategorien anzeigen |
Hier können Sie festlegen, ob die Liste Favoriten alle Favoriten oder nur Favoriten für die aktuelle Kategorie enthält.
Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Liste um Favoriten erweitert, die Sie für alle Kategorien, einschließlich der aktuellen, gespeichert haben.
Symbole links neben dem Favoritennamen geben die Kategorie an, für die Sie den Favoriten gespeichert haben.
- Wenn diese Option deaktiviert ist, wird die Liste auf Favoriten beschränkt, die sich in der aktuellen Kategorie befinden.
Favoriten für alle Normen anzeigen |
Hier können Sie festlegen, ob die Liste Favoriten Favoriten für alle Standards oder Favoriten für den aktuellen Standard enthält. -
Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Liste um Favoriten erweitert, die Sie für alle Standards, einschließlich des aktiven, gespeichert haben.
Ein Symbol in der unteren rechten Ecke des Kategoriesymbols zeigt den Standard an, der bei der Erstellung des Favoriten aktiv war.
- Wenn diese Option deaktiviert ist, wird die Liste auf Favoriten beschränkt, die den aktiven Standard verwenden.
