Funzioni formula input
E' possibile specificare funzioni con stringhe e aritmetiche da usare per configurare i valori ottenuti dalla formula input.
Per accedere alle funzioni:
Fare clic su accanto a Formula input.
Funzioni aritmetiche
Funzione, sintassi e descrizione Argomenti ed esempi
Aggiungi numeri
$Add(<term1>,<term2>)
Restituisce la somma di due numeri specificati.
<term1> - Primo termine
<term2> - Secondo termine
Esempio: $Add(2,3) - Restituisce 5
Sottrai numeri
$Sub(<term1>,<term2>)
Restituisce la differenza tra due numeri specificati.
<term2> - Secondo termine (quantità da sottrarre)
Esempio: $Sub(3,2) - Restituisce 1
Moltiplica numeri
$Mul(<term1>,<term2>)
Restituisce il risultato della moltiplicazione dei due numeri specificati.
<term2> - Secondo termine (quantità in base a cui eseguire la moltiplicazione)
Esempio: $Mul(3,2) - Restituisce 6
Dividi numeri
$Div(<term1>,<term2>)
Riporta il risultato di dividere un numero da un secondo numero.
<term2> - Secondo termine (quantità in base a cui eseguire la divisione)
Esempio: $Div(6,2) - Restituisce 3
Funzioni stringa
Sottostringa a sinistra
$Left(<stringa>,<numero>)
Restituisce il numero di caratteri specificato più a sinistra da una stringa specificata.
<stringa> - La stringa di caratteri
<numero> - Il numero di caratteri da restituire
Esempio: $Left(ProjectAA,7) - Restituisce "Progetto"
Sottostringa a destra
$Right(<stringa>,<numero>)
Restituisce il numero di caratteri specificato più a destra da una stringa specificata.
Esempio: $Right(ProjectAA,2) - Restituisce "AA"
Sottostringa intermedia
$Mid(<stringa>,<pos.iniziale>,<numero>)
Restituisce una sottostringa da una stringa specificata (a partire dalla posizione specificata).
<pos.iniziale> - Il numero della posizione iniziale. Il primo carattere è la posizione 0.
Esempio: $Mid(ProjectAA,2,2) - Restituisce "oj"
Stringa X dall'elenco
$Token(<string>|<string>|...,<index>,|)
Restituisce il numero di elemento X da un elenco ordinato in cui gli elementi sono delimitati da un determinato carattere.
Questa funzione è utile insieme ai controlli connessi agli elenchi alias.
<string> - Elenco di stringhe dalle quali scegliere.
<index> - Indice di stringhe da utilizzare. Ciò potrebbe essere una variabile collegata a un elenco alias.
| - Il carattere usato per separare i valori <string>.
Esempio:
$Token(Metallo|Plastica|Metallo,
Dove la variabile Materiale è collegata a un elenco di alias con i seguenti valori:
Valore visualizzato Alias
Acciaio 1
Poliestere 2
Oro 3
La stringa della formula diventa Metallo se l'utente seleziona Acciaio o Oro come materiale. Diventa Plastica se l'utente seleziona Poliestere.
Lunghezza stringa
$Len(<stringa>)
Restituisce la lunghezza di una stringa specificata.
<stringa>
Esempio: $Len(ProjectAA) - Restituisce 9
Trova sottostringa
$Find(<stringa>,<sottostringa>)
Ricerca in una stringa specificata la prima corrispondenza di carattere o sottostringa. Restituisce la posizione nella quale è stato trovato il carattere o la sottostringa.
La prima posizione nella stringa di caratteri è 0.
<sottostringa> - Sottostringa di caratteri da ricercare
Esempio: $Find(abc,b) - Restituisce 1
Trova sottostringa al contrario
$Reverse(<stringa>)
Restituisce l'inverso di una stringa specificata.
Esempio: $Reverse(roma) - Restituisce "amor"
Trova al contrario
$FindReverse(<stringa>,<sottostringa>)
Ricerca in una stringa specificata l'ultima corrispondenza di un carattere. Restituisce la posizione nella quale è stata trovata l'ultima occorrenza del carattere o della sottostringa.
Esempio: $FindReverse(abcabc,b) - Restituisce 4
Data odierna
$Time()
Riporta la data corrente nel formato selezionato quando il vault è stato creato.
Esempio: =$Time() - Restituisce 488a=2010-08-13
