Configurazione di riferimento
Selezionare una configurazione dall'elenco. Se il componente selezionato è un'istanza di una ripetizione del componente, selezionare un'opzione:
Usa la stessa configurazione come componente testa di serie della ripetizione
Selezionata per impostazione predefinita quando il componente è un'istanza di una ripetizione del componente.
Usa la configurazione con nome
Specificare una configurazione dall'elenco diversa da quella del componente testa di serie.
Cambia proprietà in
Specifica la configurazione da modificare. Disponibile solo per gli assiemi aventi più di una configurazione. Seleziona un'opzione: - Questa configurazione
- Tutte le configurazioni
- Specifica configurazioni
Stato di sospensione
Controlla lo stato di sospensione del componente.
Sospesa
Rimuove il componente dall'assieme senza cancellarlo. Esso non viene caricato in memoria e non è più considerato una parte funzionale dell'assieme.
Risolta
Carica il componente nella memoria. Il componente è operativo e accessibile.
A peso leggero
Carica solo un sottogruppo dei dati del modello del componente. Non disponibile per i sottoassiemi definiti come Flessibili.
Risolvi come
Disponibile solo per i sottoassiemi. Definisce il sottoassieme come:
Rigido
Previene il movimento reciproco dei componenti del sottoassieme. Il sottoassieme agisce come un'unica unità.
Flessibile
Consente il movimento reciproco dei componenti del sottoassieme. Un componente si sposta solo nei limiti dei gradi di mobilità secondo gli accoppiamenti. Flessibile si applica solo alla configurazione attiva.
Non disponibile per i sottoassiemi a peso leggero.
| Salva assieme come parte |
Include o esclude un componente quando si salva un assieme come parte. Selezionare un'opzione:
Usa impostazioni di sistema
Utilizza le opzioni del sistema per includere o escludere un componente.
Includi sempre
Include un componente nella parte risultante durante il salvataggio di un assieme come parte. Questa opzione sovrascrive le condizioni definite per le opzioni del sistema e il PropertyManager Salva assieme come parte.
Escludi sempre
Esclude un componente nella parte risultante durante il salvataggio di un assieme come parte.
Inviluppo
Converte il componente in un inviluppo. Verrà selezionata l'opzione Escludi dalla distinta materiali poiché gli inviluppi non sono mai inclusi nella distinta materiali. |
Omette questo componente dalla distinta materiali. Si applica solo alle distinte materiali basate su tabella. Questa opzione è selezionata automaticamente se si seleziona Inviluppo. |
