Configurazioni manuali Indice Creazione e modifica manuale delle configurazioni Configurazioni derivate Le configurazioni derivate consentono di creare una relazione padre-figlio all'interno di una configurazione. Per impostazione di default, tutti i parametri della configurazione figlia sono collegati alla configurazione padre. Se si cambia un parametro nella configurazione padre, la modifica viene propagata automaticamente alla configurazione figlio. Attivazione di una configurazione Elementi configurabili per le parti Elementi configurabili per gli assiemi Finestra di dialogo Configura documento Una configurazione può inoltre essere creata quando si apre un documento di assieme e si sospendono o risolvono tutti i componenti allo stesso tempo. Si può specificare quale configurazione usare per le parti contenute nella nuova configurazione di assieme. Specificazione delle configurazioni componente in un assieme Se un componente (una parte o un sottoassieme) ha più di una configurazione, è possibile specificare la configurazione da utilizzare per ciascuna istanza nell'assieme. Salva come copia con un sottoinsieme di configurazioni È possibile salvare una copia di una parte o assieme con un sottoinsieme di configurazioni dalla scheda ConfigurationManager. Eliminazione manuale di una configurazione Argomento principaleConfigurazioni ConfigurationManager Gestione dei dati di configurazione Configurazioni della tabella dati Modifica configurazioni Parametri configurabili Configuration Publisher Configurazione del PropertyManager dei componenti di Toolbox Selezione delle configurazioni dalla barra degli strumenti di contesto
