Uno schizzo può trovarsi in uno dei cinque stati descritti di seguito. Lo stato generale dello schizzo viene visualizzato sulla barra di stato in fondo alla finestra di SOLIDWORKS.
Le entità di schizzo individuali (messe a confronto con gli schizzi interi) hanno inoltre stati di schizzo.
| Totalmente definita |
Tutte le linee e le curve dello schizzo e le loro posizioni sono definite dalle quote o dalle relazioni o da entrambe. |
| Ultra definita |
Esistono quote o relazioni o entrambe in numero eccessivo o in conflitto. Per visualizzare e rimuovere le relazioni conflittuali, vedere il PropertyManager di Mostra/Cancella relazioni. |
| Sotto definita |
Alcune quote o relazioni dello schizzo non sono state definite e quindi possono essere modificate. È possibile trascinare gli estremi, le linee o le curve finché l'entità di schizzo non cambia forma. |
| Nessuna soluzione trovata |
Lo schizzo non è stato risolto. Verranno mostrate la geometria, le relazioni e le quote che impediscono la soluzione dello schizzo. |
| Individuata soluzione non valida |
Lo schizzo è stato risolto, ma ciò ha prodotto una geometria non valida, ad esempio una linea di lunghezza zero, un arco con raggio zero o una spline autointersecante. |
Con SOLIDWORKS non è necessario aggiungere tutte le quote o definire completamente gli schizzi prima di usarli nella creazione delle funzioni. Si consiglia tuttavia di definire totalmente gli schizzi prima di considerare la parte completata.
Per utilizzare sempre e solo schizzi totalmente definiti, selezionare e fare clic su Usa gli schizzi completamente definiti.
