Piegature con loft piegate
È possibile creare una piegatura con loft piegata per creare delle piegature fisiche, anziché una geometria formata e linee di piegatura approssimate in una ripetizione piatta. Le piegature con loft piegate formano una transizione realistica tra due profili per facilitare le istruzioni per la produzione mediante piegatura.
Creare una piegatura con loft piegate
Per creare una piegatura con loft piegata:
  1. creare due schizzi distinti con profilo aperto.
    Gli schizzi possono essere su piani paralleli o non paralleli.
  2. Fare clic su Piegatura con loft (barra degli strumenti Lamiera) oppure selezionare Inserisci > Lamiera > Piegatura con loft.
  3. In Metodo di fabbricazione, selezionare Piegato.
    Il Metodo di fabbricazione Piegato crea piegature fisiche reali, anziché una geometria formata e linee di piegatura approssimate in una ripetizione piatta. Le piegature con loft piegate formano una transizione realistica tra due profili per facilitare le istruzioni per la produzione mediante piegatura. Gli archi sono approssimati da segmenti sfaccettati.
    Questo metodo di fabbricazione funziona con le parti create in SOLIDWORKS 2013 e versioni successive.
  4. Selezionare entrambi gli schizzi nell’area grafica.
    I nomi dello schizzo appaiono in corrispondenza di Profili nel PropertyManager.
  5. In Opzioni di sfaccettatura, selezionare una delle seguenti opzioni e impostare il Valore sfaccettatura:
    Tolleranza cordale Imposta la distanza massima tra l'arco e il segmento lineare.
    Numero di piegature Imposta la quantità di piegature applicate a ogni transizione.
    Lunghezza del segmento Specifica la lunghezza massima del segmento lineare.
    Angolo segmento Specifica l'angolo massimo tra due segmenti lineari adiacenti.
  6. Esaminare l'anteprima del percorso. Se necessario, fare clic su Sposta in alto o Sposta in basso per regolare l'ordine dei profili o riselezionare gli schizzi per connettere punti diversi nei profili.
    1. Selezionare Riferimento a punto finale per specificare se le piegature create fanno riferimento a uno spigolo netto nel profilo o se lo spigolo netto è sostituito con piegature adiacenti per formare un arco approssimato nello spigolo.
    2. In Parametri di lamiera da materiale, selezionare Usa parametri lamiera materiale per utilizzare i parametri di lamiera collegati al materiale selezionato.
    3. Impostare le opzioni Spessori lamiera, Parametri di lamiera da materiale, Limite di tolleranza piegatura e Scarico automatico come si fa per gli altri comandi di lamiera.
  7. Fare clic su .
