La funzione di superficie di delimitazione consente di creare superfici tangenti o con curvatura continua in entrambe le direzioni (su tutti i lati della superficie). Il risultato è per lo più di qualità migliore rispetto all'uso dello strumento di loft.
Questo strumento è utile in particolare ai progettisti di prodotti di consumo che spesso lavorano con superfici di alta qualità con continuità di curvatura.
Direzione 1 e Direzione 2 sono perfettamente intercambiabili nel PropertyManager. Il risultato finale è identico con la selezione di Direzione 1 o 2.
Esempi di superfici di delimitazione:
| Curva singola ad un punto in una direzione
Tre curve nelle direzioni 1 e 2 |
Per creare una funzione di superficie con delimitazione, fare clic su Superficie con delimitazione
(barra degli strumenti Superfici) oppure selezionare , impostare le opzioni del PropertyManager, quindi fare clic su
- I colori delle didascalie delle curve devono corrispondere a quelli utilizzati nel PropertyManager.
Fare clic nelle didascalie per cambiare il Tipo tangente.
- Per cambiare il colore di visualizzazione della superficie durante la modifica, usare la pagina Opzioni del sistema - Colori per modificare il colore per Grafica provvisoria, Ombreggiata.
Esempio di allineamento di una superficie con delimitazione
| 1 |
Funzione superficie di delimitazione La mesh illustra gli isoparametri della funzione superficie di delimitazione.
| 2 |
Inizio della superficie |
| 3 |
Fine della superficie |
| 4 |
Curva selezionata |
| Allinea con la sezione successiva
Allinea gli isoparametri della superficie di delimitazione a quelli delle superfici iniziale e finale, in base alla distanza.
| Allinea con la normale di sezione
Allinea gli isoparametri della superficie di delimitazione alla normale della curva selezionata.
| Allinea con altra geometria
Allinea gli isoparametri della superficie di delimitazione più influenti determinati dai punti finali della curva selezionata.
| Allinea con parametro Iso
Allinea gli isoparametri della superficie di delimitazione in modo corrispondente agli stessi isoparametri della superficie iniziale alla curva selezionata.
