Cronologia e riferimenti
Quando si crea una funzione di libreria, contrassegnare le funzioni da includere al momento dell'inserimento della funzione di libreria nella parte di destinazione. In genere, una o più funzioni di base su cui è stata creata la funzione di libreria vengono sostituite dalle funzioni di base già presenti nella parte di destinazione.
Gli schizzi necessari per supportare le funzioni selezionate vengono inclusi automaticamente.
Quando si inserisce una funzione di libreria, viene inclusa la cronologia di tutte le funzioni inserite. Qualsiasi riferimento che può essere risolto all'interno della funzione di libreria non viene visualizzato tra i riferimenti esterni che devono essere selezionati. È necessario selezionare tutti i riferimenti esterni restanti da entità nella parte di destinazione.
Curve
È possibile aggiungere le seguenti curve come funzioni di libreria: elica, spirale e curva composita.
È possibile aggiungere una curva proiettata solo come una funzione di libreria con riferimento.
Non è possibile aggiungere le seguenti curve come funzioni di libreria: curva attraverso punti XYZ, curva attraverso punti di riferimento e linea di divisione.
Funzioni delle operazioni booleane
Non è possibile aggiungere funzioni delle operazioni booleane come funzioni di libreria. Esempi: funzioni di abbinamento di corpi, unione di corpi, intersezione di corpi o eliminazione di un corpo.
Superfici
Non è possibile aggiungere funzioni di superficie come funzioni di libreria.
Schizzo
I blocchi non sono supportati come funzioni di libreria. Per ovviare a questo problema, la soluzione potrebbe consistere nell'esplodere i blocchi.
