Opzioni per i disegni
Mostra il contenuto al trascinamento della vista di disegno
Attivo. Viene visualizzato solo il contorno della vista durante il trascinamento di una vista di disegno. |
Opzioni dello stile di visualizzazione
Stile di visualizzazione per le nuove viste |
Rimozione linee nascoste è impostata di default come stile di visualizzazione per le nuove viste.
| Qualità bordi per struttura a reticolo e viste nascoste |
Qualità bozza. Solo i dati base del modello sono caricati in memoria. Alcuni bordi possono apparire mancanti e la qualità di stampa potrebbe essere leggermente minore.
Opzioni di visualizzazione
Evidenziatura dinamica dalla vista grafica
Off. Le facce, i bordi e i vertici del modello non sono evidenziati quando si sposta il puntatore su uno schizzo, modello o disegno. |
| Anti-alias |
Off. I bordi dentellati non sono uniformi nelle modalità Ombreggiato con bordi, Struttura a reticolo, Rimozione linee nascoste e Linee nascoste visibili. |
Trasparenza dell'assieme per modifica contestuale
Mantieni la trasparenza dell'assieme. I componenti non in modifica conservano le loro singole impostazioni di trasparenza.
Opzioni FeatureManager
Off. La geometria nell'area grafica (bordi, facce, piani e assi) non è evidenziata quando il cursore passa sull'elemento nell'albero di disegno FeatureManager. |
Opzioni Prestazione
Trasparenza
Off.
Qualità alta per la modalità di vista normale
Off. Quando la parte o l'assieme non è in movimento o in rotazione, la trasparenza è di qualità alta. Dopo aver applicato il movimento o la rotazione tramite gli strumenti di traslazione o rotazione, l'applicazione passa a una trasparenza di qualità bassa, consentendo di ruotare il modello più velocemente.
Qualità alta per la modalità di vista dinamica
Off. Una trasparenza di qualità alta viene mantenuta durante lo spostamento o la rotazione del modello con gli strumenti di scorrimento o rotazione.
Generazione della curvatura
Solo su richiesta. La visualizzazione della curvatura iniziale è più lenta, ma usa una quantità minore di memoria.
Livello di dettagli
Minimo. Il livello di dettagli è minimo durante la creazione di una vista dinamica (zoom, traslazione e rotazione) negli assiemi, parti multicorpo e viste bozza nei disegni.
Verifica dei componenti a peso leggero non aggiornati
Non controllare. Carica gli assiemi senza controllare la presenza di componenti a peso leggero non aggiornati.
Aggiorna proprietà di massa durante il salvataggio del documento
Non attiva. Ricalcola le proprietà di massa durante il salvataggio. Al prossimo accesso alle proprietà di massa, il sistema dovrà ricalcolarle.
Barra degli strumenti Visualizza e menu
Ombre in modalità ombreggiata
Non attiva.
Grafica RealView
Non attiva.
