Accoppiamenti standard in base alle entità
Con l'accoppiamento si creano relazioni geometriche di tipo coincidente, perpendicolare, tangente e via dicendo. Ciascuna relazione di accoppiamento è valida per combinazioni specifiche della geometria. Le seguenti tabelle contengono gli accoppiamenti validi per tutti i tipi di geometria.
Bordo circolare o arco
Accoppia entità Accoppia entità Tipi di accoppiamento validi
Bordo circolare o arco Bordo circolare o arco Concentrica
Bordo circolare o arco Cono Coincidente, Concentrico
Bordo circolare o arco Cilindro Concentrico, Coincidente
Bordo circolare o arco Linea Concentrica
Bordo circolare o arco Piano Coincidente
Cono
Cono Bordo circolare o arco Coincidente, Concentrico
Cono Cono Angolo, Coincidente, Concentrico, Distanza, Parallelo, Perpendicolare
Cono Cilindro Angolo, Concentrico, Parallelo, Perpendicolare
Cono Estrusione Tangente
Cono Linea Angolo, Concentrico, Parallelo, Perpendicolare
Cono Piano Tangente
Cono Punto Coincidente, Concentrico
Cono Sfera Tangente
Cono Superficie Coincidente, Perpendicolare, Tangente
Per gli accoppiamenti coincidenti, perpendicolari e tangenti con un'entità Superficie, la Superficie si riferisce ad una superficie non analitica.
Curva
Curva Punto Coincidente, Distanza
Cilindro
Cilindro Bordo circolare Concentrico, Coincidente
Cilindro Cono Angolo, Concentrico, Parallelo, Perpendicolare
Cilindro Cilindro Angolo, Concentrico, Distanza, Parallelo, Perpendicolare, Tangente
Cilindro Estrusione Angolo, Parallelo, Perpendicolare, Tangente
Cilindro Linea Angolo, Coincidente, Concentrico, Distanza, Parallelo, Perpendicolare, Tangente
Cilindro Piano Distanza, Tangente
Cilindro Punto Coincidente, Concentrico, Distanza
Cilindro Sfera Concentrico, Tangente
Cilindro Superficie Coincidente, Perpendicolare, Tangente
Per gli accoppiamenti coincidenti e perpendicolari con un'entità di Superficie, la Superficie si riferisce ad una superficie non analitica. Per gli accoppiamenti tangenti con un'entità di Superficie, la Superficie si riferisce ad una superficie non analitica o ad una superficie.
Estrusione
Estrusione Cono Angolo, Parallelo, Perpendicolare
Estrusione Cilindro Angolo, Parallelo, Perpendicolare, Tangente
Estrusione Estrusione Angolo, Parallelo, Perpendicolare
Estrusione Linea Angolo, Parallelo, Perpendicolare
Estrusione Piano Tangente
Estrusione Punto Coincidente
Lineare
Linea Bordo circolare Concentrica
Linea Cono Angolo, Concentrico, Parallelo, Perpendicolare
Linea Cilindro Angolo, Coincidente, Concentrico, Distanza, Parallelo, Perpendicolare, Tangente
Linea Estrusione Angolo, Parallelo, Perpendicolare
Linea Linea Angolo, Coincidente, Distanza, Parallelo, Perpendicolare
Linea Piano Coincidente, Distanza, Parallelo, Perpendicolare
Linea Punto Coincidente, Distanza
Linea Sfera Concentrico, Distanza, Tangente
Lineare Superficie Coincidente, Perpendicolare, Tangente
Piano
Piano Bordo circolare Coincidente
Piano Cono Tangente
Piano Cilindro Distanza, Tangente
Piano Estrusione Tangente
Piano Linea Coincidente, Distanza, Parallelo, Perpendicolare
Piano Piano Angolo, Coincidente, Distanza, Parallelo, Perpendicolare
Piano Punto Coincidente, Distanza
Piano Sfera Distanza, Tangente
Piano Superficie Tangente
Punto
Punto Cono Coincidente, Concentrico
Punto Curva Coincidente, Distanza
Punto Cilindro Coincidente, Concentrico, Distanza
Punto Estrusione Coincidente
Punto Linea Coincidente, Distanza
Punto Piano Coincidente, Distanza
Punto Punto Coincidente, Distanza
Punto Sfera Coincidente, Concentrico, Distanza
Punto Superficie Coincidente
Sfera
Sfera Cono Tangente
Sfera Cilindro Concentrico, Tangente
Sfera Linea Concentrico, Distanza, Tangente
Sfera Piano Distanza, Tangente
Sfera Punto Coincidente, Concentrico, Distanza
Sfera Sfera Concentrico, Distanza, Tangente
Superficie
Superficie Cono Coincidente, Perpendicolare, Tangente
Per gli accoppiamenti coincidenti, perpendicolari e tangenti con un'entità Cono, la Superficie si riferisce ad una superficie non analitica.
Superficie Cilindro Coincidente, Perpendicolare, Tangente
Per gli accoppiamenti coincidenti e perpendicolari con un'entità Cilindro, la Superficie si riferisce ad una superficie non analitica. Per gli accoppiamenti tangenti con un'entità Cilindro, la Superficie si riferisce ad una superficie non analitica o ad una superficie.
Superficie Piano Tangente
Superficie Punto Coincidente
Superficie Lineare Coincidente, Perpendicolare, Tangente
Per gli accoppiamenti coincidenti, perpendicolari e tangenti con un'entità Linea, la Superficie si riferisce ad una superficie non analitica.
