Finestra di dialogo Nome e descrizione del componente
Si può usare la finestra Nome e descrizione del componente per specificare le opzioni di visualizzazione dell'albero di disegno FeatureManager.
Per accedere a queste opzioni, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della parte o dell'assieme nell'albero di disegno FeatureManager, quindi selezionare Visualizzazione albero > Nome e descrizione del componente.
La finestra di dialogo contiene queste opzioni:
Primario
  • Nome componente
    Mostra i nomi dei componenti.
  • Descrizione componente
    Mostra le descrizioni dei componenti.
    Per impostazione predefinita, le descrizioni dei componenti non vengono visualizzate perché le descrizioni sono uguali ai nomi dei componenti.
    Per visualizzare la descrizione di un componente:
    • Specificare una nuova descrizione del componente nella scheda Personalizza della finestra di dialogo Proprietà.
    • Selezionare Descrizione per Proprietà personalizzata usata come descrizione personalizzata nella pagina Generale delle opzioni del sistema.
( Secondario )
  • Nome configurazione
    Visualizza il nome di configurazione del componente.
    Visualizza la descrizione dei componenti.
  • Descrizione configurazione
    Visualizza la descrizione di configurazione del componente.
    Per impostazione predefinita, le descrizioni di configurazione non vengono visualizzate perché le descrizioni sono uguali ai nomi di configurazione.
    Per visualizzare le descrizioni di configurazione, è necessario specificare nuove descrizioni delle configurazioni aprendo il PropertyManager Proprietà di configurazione dalla scheda Configurazione .
< Terziario >
  • Mostra nome stato
    Mostra lo stato di visualizzazione per la configurazione selezionata.
Non mostrare il nome della configurazione o dello stato di visualizzazione se ne esiste solo uno Sospende la visualizzazione della configurazione e mostra i nomi dello stato quando è presente una sola configurazione.
Anteprima nome Visualizza il nome del componente in base alle opzioni selezionate.
