Mostra vista albero piatto |
Solo parti. Mostra curve, schizzi 2D e schizzi 3D in ordine di creazione anziché gerarchico.
Mostra i nomi della funzione |
Mostra le funzioni in base al nome. È necessario attivare Mostra descrizione della funzione prima di poter disattivare Mostra i nomi della funzione.
Mostra descrizione della funzione |
Mostra le descrizioni delle funzioni. Per impostazione predefinita, le descrizioni delle funzioni non vengono visualizzate perché le descrizioni sono uguali ai nomi delle funzioni.
È necessario specificare una descrizione diversa nelle proprietà delle funzioni per fare in modo che la descrizione sia visualizzata nell'albero di disegno FeatureManager.
Nome e descrizione del componente |
Specificare le opzioni di visualizzazione per l'albero di disegno FeatureManager. |
Mostra l'indicatore del commento |
Visualizza un indicatore del commento. |
Visualizza funzioni |
Solo assiemi. Elenca le funzioni per ciascun componente.
Visualizza accoppiamenti e dipendenze |
Solo assiemi. Elenca gli elementi dipendenti invece delle funzioni sotto ogni componente. Tra gli elementi dipendenti si annoverano gli accoppiamenti e le ripetizioni dei componenti.
Istanze componente gruppo |
Solo assiemi. Raggruppa gli stessi componenti con la stessa configurazione in una struttura simile a cartelle.
