| Schizzo della funzione di libreria
- Nell'albero di disegno FeatureManager espandere la funzione di libreria.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla funzione e selezionare Modifica schizzo.
Prima di modificare lo schizzo, fare clic su Visualizza e deselezionare Relazioni dello schizzo. Questo facilita l'utilizzo dello strumento Quota intelligente . |
| Piano di posizionamento
La modifica del piano di posizionamento per una funzione di libreria potrebbe causare errori che richiedono la modifica dei riferimenti o lo schizzo della funzione di libreria. |
| Configurazioni
Fare clic con il tasto destro sulla funzione di libreria, selezionare Modifica funzione e in Configurazioni, selezionare un'altra configurazione.
Quando la configurazione referenziata da una funzione di libreria cambia, la parte originale della libreria viene ricaricata, in modo tale che le modifiche fatte alla parte della libreria siano comprese con la modifica.
| Lega alla parte di libreria
Fare clic con il tasto destro sulla funzione di libreria, selezionare Modifica funzione e in Configurazioni, selezionare o deselezionare Lega alla parte di libreria.
Non è possibile modificare la funzione di libreria inserita.
| Riferimenti |
Modificare i Riferimenti nella cartella Riferimenti del documento della funzione di libreria (*.sldlfp).
| Identificazione delle quote |
Per visualizzare Quote d'identificazione, le quote devono essere nella cartella Quote d'identificazione del documento della funzione di libreria (*.sldlfp). |
| Dimensionare le quote |
Selezionare Sovrascrivi il valore della quota.
Lega alla parte di libreria viene deselezionata quando si sceglie Sovrascrivi il valore della quota.
