È possibile utilizzare il PropertyManager Pubblica in 3D PDF per specificare i dettagli per un file 3D PDF del modello attivo.
Per aprire il PropertyManager Pubblica in 3D PDF:
- Fare clic su Pubblica su PDF 3D
(barra degli strumenti MBD o scheda Viste 3D).
- Nella finestra di dialogo Selezione modello selezionare un modello e fare clic su OK.
Nel PropertyManager, il numero di pagine e di opzioni disponibili varia a seconda del modello selezionato.
Vista principale e miniature
Specifica le viste da includere nella Vista principale. Fare clic nella casella e selezionare le viste dalla scheda Viste 3D nel pannello inferiore.
Nel file PDF 3D, la prima vista nell'elenco viene visualizzata nella Vista principale. Altre viste vengono aggiunte alla sequenza delle miniature.
Vista indipendente
Specifica la vista da utilizzare in ogni vista. Il numero di viste dipende dal modello selezionato.
Campi proprietà personalizzate
Nella tabella, è possibile definire testo e valori di proprietà personalizzati da associare ai campi nel documento.
Copia proprietà in tutte le pagine |
Tabella piegature
Specifica una tabella di piegatura lamiere da includere nel PDF 3D. Selezionare una tabella di piegatura.
Colonne da includere |
Elenca tutte le colonne disponibili nella tabella di piegatura selezionata. Selezionare le colonne da visualizzare nel file PDF 3D. |
Precisione
Mostra dati BREP |
Specifica la precisione dei dati BREP.
Maximum |
Compressione senza perdita (potrebbe produrre file di dimensioni molto grandi). |
Alte |
Tolleranza 0,001 mm (compressione bassa, precisione elevata)
Compressione con perdita bassa (potrebbe produrre file di grandi dimensioni).
Medio |
Tolleranza 0,01 mm (compressione media, precisione media)
Compressione con perdita media (potrebbe produrre file di dimensioni moderate).
Mediocre |
Tolleranza 0,1 mm (compressione elevata, precisione bassa)
Compressione con perdita elevata (potrebbe produrre file di dimensioni più piccole).
Usa compressione con perdita durante la tessellatura |
Applica la compressione con perdita ai poligoni nel modello. |
Mostra solo dati grafici |
Visualizza i dati nell'area grafica, ad esempio tabelle e grafici. |
Allegati
Crea e allega STEP 242 |
Esporta le parti e gli assiemi, comprese le PMI, nel formato STEP 242. |
Allega file |
Apre lo strumento di selezione file. Selezionare i file da aggiungere all'elenco dei file allegati. Usare Cancella e Cancella tutto per rimuovere i file dall'elenco. |
Distinta materiali
Specifica una tabella Distinta materiali da includere nel PDF 3D. Selezionare una distinta materiali.
Elenca tutte le colonne disponibili nella distinta materiali selezionata. Selezionare le colonne da visualizzare nel file PDF 3D. |
Colonne nella griglia |
Specifica il numero di colonne della Distinta Materiali da visualizzare nel PDF 3D. |
Note e Area di testo
Elenca le note importate contenute nel modello selezionato. Nell'elenco, selezionare le note da importare.
