Accoppiamenti Limite
Gli accoppiamenti limite consentono ai componenti di spostarsi entro un range di valori per la distanza e l'angolo. Specificare una distanza o un angolo iniziale e un valore massimo e minimo.
Per aggiungere un accoppiamento limite:
  1. Fare clic su Accoppiamento (barra degli strumenti Assieme) o su Inserisci > Accoppiamento.
  2. Nel PropertyManager, fare clic sulla scheda Avanzato.
  3. In Selezioni di accoppiamento, per Entità da accoppiare , selezionare le entità da accoppiare.
  4. In Tipo accoppiamento:
    1. Fare clic su Distanza o Angolo .
    2. Specificare Distanza o Angolo per definire la distanza o l'angolo iniziale.
    3. Selezionare Capovolgi quota per spostare le entità ai lati opposti della quota.
    4. Specificare Valore massimo e Valore minimo per definire le estensioni massime e minime dell'accoppiamento limite.
  5. Fare clic su .
    Un accoppiamento DistanzaLimite o AngoloLimite verrà aggiunto all'assieme.
Specificazione dei valori di accoppiamento limite nelle tabelle dati
È possibile specificare i valori limite inferiori e superiori per gli accoppiamenti limite nelle tabelle dati.
Per specificare i valori di accoppiamento limite in una tabella dati:
  • Per gli accoppiamenti a distanza, definire le colonne per l'accoppiamento limite e i relativi limiti superiori e inferiori:
    Opzione Descrizione
    D1@LimitDistance1 Inserendo 1 in una cella si specifica un accoppiamento limite per la riga della tabella.
    $UPPERLIMIT_DISTANCE@LimitDistance1 Specifica il valore limite superiore per l'accoppiamento limite.
    $LOWERLIMIT_DISTANCE@LimitDistance1 Specifica il valore limite inferiore per l'accoppiamento limite.
  • Per gli accoppiamenti angolari, definire le colonne per l'accoppiamento limite e i relativi limiti superiori e inferiori:
    Opzione Descrizione
    D1@LimitAngle1 Inserendo 1 in una cella si specifica un accoppiamento limite per la riga della tabella.
    $UPPERLIMIT_ANGLE@LimitAngle1 Specifica il valore limite superiore per l'accoppiamento limite.
    $LOWERLIMIT_ANGLE@LimitAngle1 Specifica il valore limite inferiore per l'accoppiamento limite.
