È possibile utilizzare l'opzione Profilo circolare per creare una barra solida o un tubo cavo lungo una linea di schizzo, un bordo o una curva direttamente su un modello, senza dover eseguire uno schizzo. Questa sweep è disponibile per le funzioni Estrusione/base con sweep, Taglio con sweep e Superficie con sweep.
Per creare una sweep con profilo circolare:
- In una parte, fare clic su per tagliare un tubo nella parte.
- Nel PropertyManager, in Profilo e percorso, fare clic su Profilo circolare.
Nell'area grafica selezionare un bordo curvo per Percorso. Impostare il Diametro su 50,00 mm.
Nel PropertyManager, in Opzioni, Mostra anteprima e Allinea con facce finali sono selezionati per default.
- Fare clic su
.La funzione Taglia con sweep viene visualizzata nell’albero di disegno FeatureManager.
- Fare clic su per aggiungere la barra piena.
- Nell'area grafica, selezionare il bordo inferiore della parte per Percorso.
- Nel PropertyManager impostare 20,00 mm in Diametro.
Mostra anteprima e Unisci risultato sono selezionati per default.
- Fare clic su
La funzione Sweep viene visualizzata nell’albero di disegno FeatureManager.
